kdj120 demande avis pour achat ressorts
alban26
Date d’inscription : janvier 2017
Message par alban26 »
bonjour a tous
pour mon kdj j'ai commandé des koni HT raid et je souhaite commander des ressorts king springs +50mm mais j'hesite dans la dureté
j'ai peur de prendre HD de peur que le vehicule perde trop de confort et j'ai peur de prendre medium - tout en pensant que la qualité des ressorts et des amortos seront bien meilleurs que ceux d'origine
je fais du chemin pres de chez sans grosses charges particulieres - juste un raid prevu au maroc a l'automne - pas de treuil a l'avant - seul un amenagement interieur de prevu avec materiel courant
merci de me donner votre avis :)
TotoCamboui
re: kdj120 demande avis pour achat ressorts
Message par TotoCamboui »
Bonjour :) ,
Les HD sont pour une charge "permanente" genre treuil, aménagement intérieur "lourd", pare-choc maousse. Pour un usage quotidien, à vide comme la plupart d'entre-nous, je pense que le confort deviendra rapidement problématique.
Fluctuat nec mergitur
eric def 90 300 dti
TotoCamboui a écrit :Bonjour :) ,
Pas mieux dans la réponse
skyfish
Message par skyfish »
souvent même médium c'est déjà plus raide qu'en standard, donc HD oublie pour ton cahier des charges
reste même sur du standard Ks, c'est déjà plus dur que l'origine
HD est pour une charge permanente de 300kg........................... :no:
alban26
merci pour vos reponses :)
c'est ce que je pensais, mais je voulais une confirmation ;)
alban26
derniere question a ce sujet
si je monte des amortisseur koni raid avec les ressorts d'origines ca donne quoi
ca vaut la peine d'essayer ou non ?
dans tous les cas ca ne coute rien
car j'ai entendu dire que les kony ne supportent pas toujours des ressorts plus longs :no:
eric def 90 300 dti
alban26 a écrit :derniere question a ce sujet
Oui mais dans certaines references aucun probleme
>Donc a l'achat il faut faire la bonne demande
sur tous mes Land j'avais des Koni en +50mm
alban26
Merci Eric'
Il me semble que les miens sont des +50 mm auusi
Je mettrai les refs quand je serai chez moi
Par contre puis je garder les ressorts d'origine ou non ? ;)
vasco
Message par vasco »
J'ai les OME 885 devant et 895 derriere et je suis super content
