j'ai de gros problème avec ma Niva
Modérateur : Landy
- Niva97
Voici les symptome:
Le moteur tourne a 3500tr/m a froid contre 2000tr/m habituellement.
Il ne tien pas le ralentit qui est entre 100tr/m a 2500tr/m. Deplus il faut que j'appuis continuelement sur l'accélérateur sinon le moteur cale.
Les vis d'ajustement ne change rien, sauf la vis de ralentie qu'il faut que je vis a fond pour que le moteur tourne sans caller même a froid.
Ce que j'ai fait jusqu'a maintenent:
J'ai tout nettoyer le carbu.
J'ai changer le filtre a ess, la pompe a ess, la bobine(je sais rien a voir ), j'ai aussi change le module électronique qui est situer sur l'aile avant gauche, et celui sous le siège du passer.
Depuis le début de ce problème je suspecte le carburateur, mais plus le temps passe et moin je suis sur... Sa fait bien 4 mois que je cherche.
Bientot je vais avoir un carbu de rechange, mais avant d'acheter un carbu j'aimerais s'avoir s'il y a pas d'autre truc a vérifier avant de changer le carbu.
Merci a tous pour votre aide.
Je suis tellement fatigué qu'il m'arrive de m'endormir au milieu d'un rêve.
- Landy
- Date d’inscription : novembre 2002
re: j'ai de gros problème avec ma Niva
- Niva97
Coté allumage j'ai rien réglé encore, j'ai controler, si tout le fillage était ok, mais rien de plus.Landy a écrit :Qu'as tu réglé au niveau de l'allumage ?
- munch
- GENERAL LEE
- Niva97
- Fab
Tout commence là ou la route s'arrête
- Niva97
Sauf que le problème, c'est que le problème est encore la. Je n'y comprend plus rien. La je suis a bout de ressource.
Avez-vous une idée?
- Niva97
Est-ce normal?
Je joint un shéma électrique, si sa peut aidée.
- jayjay
Membre du CDEDFL ( comité des emmerdeurs du forum lada )
