probleme d'essuis glace arriere sur patrol baroud???
chris9430
Message par chris9430 »
salut a tous
g un soucis l'essuis glace arriere ne fonctionne pas, le liquide de lave glasse arrive bien jusqu'a l'arriere mais impossible de faire fonctionner celui ci
J'ai demonter entierement le moteur et il est ok existe t il un relais qque part ou connaissez vous une raison a ce probleme qui apparamnent et commun sur ce modele
ps le contact de la vitre marche ok donc je ne sais pas d'ou peux venir le soucis
merci d'avance pour vos reponse bonne fin de semiane a tous
jmc
re: probleme d'essuis glace arriere sur patrol baroud???
Message par jmc »
Salut
Tu as l'essuie glace sur le haillon inferieur ou superieur?
Verifie que le fil ne soit pas coupé au niveau de la charniere.
As tu testé "en direct" sur une batterie ton moteur d'essuie glace?
Bon courage.
A+. jmc
Patrol 3.3T desepérément à la recherche d\'une banquette Arriere.......
chris9430
non il ne me reste que cela a tester mettre en direct et l'essuis glace se trouve sur la partie inferieur pas sur la vitre. ce n'es pas un pb grave en soit meme mais bon vu que j'ai un fils du degivrage dessouder la nuit et par temp de pluie c la merde enfin... je demonter la vitre pour ressouder la pate et ensuite si qqu'un pe m'aider pour l'essuis glace c cool sinon je send que je vais le virer car ca ou rien mieu rien lol
chris9430
es que qqu'un a d'autre info svp?
loripendragon
Message par loripendragon »
Fais une ablation .....
J'ai résolute probleme comme ca .... au moment de ma préparation pour la peinture !
Si ca passe pas c'est que t'as pas tenter :)
Un baroud avec des ressorts ? Oui Oui :p
patrored
Message par patrored »
la plus part du temps cette panne vient de l'interrupteur qui s'encrasse avec la poussière il te faudra le démonter le nettoyer et le remonter ( fait gaffe aux clips agraffes ils sont fragiles) :o :
pffff ça c'est sure, si t'assures , c'est pas dur
410 modifié, 413 modifié, 413 de serie nickel; vitara de serie nickel ,nissan baroud 3.3 pick up, niissan3.3 turbo monstérisé
countryroad
Message par countryroad »
Mon essuie glace arrière ne fonctionne pas non plus, d'ailleurs je ne sais meme pas ou est le bouton, ou est il ce bouton ?
Jean-Philippe
- Land 109 série III Station Wagon de 1983 kms inconnus surnomé Cap Juby
- Range Rover classic 200TDI alias "le crapaud"
- ex Patrol 160 long 3,3L TD de 1988 mort à 345 000 kms :(
chris9430
ok je vais regarder tous cela merci
patrol baroud 2L8 td
cote d\'azur
countryroad
Plus d'un an après je ne sais toujours pas ou est ce p..'tain de bouton !
countryroad
loripendragon a écrit :Fais une ablation .....
la solution c'est celle-là : virer ce bastringue qui tombe toujours en panne et qui ne sert à rien
