Plaquette de frein
Modérateurs : cedricfred, Pat
- kiki44
- Date d’inscription : juin 2009
Plaquette de frein
Je voudrai savoir a combien de mm restant sur les plaquettes vous les changer ,il me reste entre 5mm intérieur et 4 a 3 extérieur .Merci a vous tous.
- vauban.59
re: Plaquette de frein
Perso tu doit rouler encore un petit moment, si tu fais du TT boue, ils vont s'user plus rapidement.kiki44 a écrit :Bonsoir
Fait attention des fois il s'use de façon irrégulière .
- dede83
- Banni
- brunal 38
- kiki44
- Pat
Perso je ne descend pas au dessous de 2 à 3 mm avant de changer et pour controler l'épaisseur quand on arrive dans ces zones ne pas se contenter de regarder par l'extérieur, mais les sortir pour voir si elles ne sont pas plus usées de l'autre coté, et en profiter pour mesurer l'épaisseur des disques avant de remettre en état.
C'est en général à ce degré d'usure que les pistons sont le plus sortis et du coup faut pas trop tarder car si on va souvent dans la boue et que le grippage s'accentue, on risque de finir les mm qui reste en quelques centaines de kilométres, pendant le trajet des vacances par exemple
- kiki44
BonjourPat a écrit :Les étriers étant fixes et à 4 pistons, une différence vient soit des axes qui guident les plaquettes qui sont à nettoyer/graisser, soit un leger début de grippage des pistons, m'enfin tu a une différence assez légere.
C'est en général à ce degré d'usure que les pistons sont le plus sortis et du coup faut pas trop tarder car si on va souvent dans la boue et que le grippage s'accentue, on risque de finir les mm qui reste en quelques centaines de kilométres, pendant le trajet des vacances par exemple![]()
Pour le disque combien est la cote minimum pour le changer sa se voie par rapport a l'usure en haut du disque qui se creuse déjà.
- Date d’inscription : décembre 2014
personnellement, je change mes plaquettes quand on ne voit plus la rainure du milieu et même si elles sont plus chères je mets des plaquettes d'origine car elles dures vraiment plus longtemps.
pour ce qui est de l'épaisseur du disque qui est de 13 mm neuf, je crois que tu peux descendre jusqu’à 8 mm et après tu risque la casse.
- vauban.59
c'est marqué en principe quelque pas sur le disque il me semble
- kiki44
Bonsoirvauban.59 a écrit :je suppose que c'est des disques ventilé, l'épaisseur et plus importante que les 8 millimètre usée.
Merci pour vos conseilles ,pour le disque il n'y a rien de marqué dessus mais je suis loin des 8mm Oui les plaquettes d'origine dure plus longtemps elle mon fait 150000 km .Bonne soirée a vous
