Runner
alip
Runner
Message par alip »
Bonjour a tous
Quelqu'un aurait le schéma électrique de la porte droite pour la fermeture électrique Pour un Runner de 1994 ( si possible en Français )
Je pense que j'ai une coupure quelque part mais je ne vois pas où le faisceau passe dans la voiture ( pour moi il n'y a pas de jus qui arrive au moteur) :hein:
Pas facile a tester tous seul .....
Comment font les carrossiers pour démonter la porte avec ce faisceau je ne voit pas de prise :hein: :hein: :hein: :hein:
Merci d'avance.
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
Pat
re: Runner
Message par Pat »
Je l'ai poste il y a pas longtemps sur un post ;)
Pour le faisceau, il faut débrancher la prise dans l'aile arriere et la faire passer par avec le bouchon en caoutchouc :)
alip
re: Runner
Message par alip »
Bonjour Pat
Je parlais de la fermeture de la porte avant droite .
J'ai branché une lampe témoin sur chaque fiche de la prise du moteur et a chaque fois actionner le bouton de fermeture générale (porte conducteur ) et rien de rien :hein:
Al...
Pat
re: Runner
Message par Pat »
Oops désolé :roll:
Tu as un boitier au dessus du pédalier qui s'occupe de la centralisation, à controler la continuité à partir de son connecteur en premier ;)
alip
re: Runner
Message par alip »
Bonsoir
Merci pat je verrai cela s'il ne pleut pas :hein:
S'est-tu ou est la prise pour débrancher le faisceau de la porte droite ( dans la garniture au pied du passager ou dans le passage d'aile) :hein:
Al...
Pat
re: Runner
Message par Pat »
Je penserai derriere la boite à gant :hein:
Si tu veux la doc pour reperer les connecteurs, envois moi ton mail en MP, j'ai çà en PDF ;)
alip
re: Runner
Message par alip »
Salut Pat
Fait MP
Bon W.E.
Al...
alip
re: Runner
Message par alip »
Bonjour a Tous
Toujours pas résolu ce petit soucis , je suis trop HS depuis + de 15J ( soucis de santé :malade :) et en plus ou il pleut ou il fait froid .
J'espère allez mieux la semaine prochaine pour voir.
Merci a Pat pour les docs.
Al...
Ouitara
re: Runner
Message par Ouitara »
il se peu que ton interrupteur de la porte droite, sur ta porte gauche soit hs ! !
et dans ce cas l'interrupteur de la porte droite ne fonctionne pas non plus
alip
re: Runner
Message par alip »
Salut a Tous
Bon enfin résolut mon souci de fermeture de porte AV. droite ( centralisation )
Après 2 échecs ( abandon ) plein de courage et pas trop chaud je m'y suis remis.
Démontage de la contre porte , de la boite a gants du passage de porte et de la garniture au pied coté passager.
Avec beaucoup de patience et de contorsions j'ai réussis a désaccoupler les 2 fiches du faisceau qui va dans la porte
Je sais pas quel " abruti " d'ingénieur a été mettre ces deux prises derrière le système de chauffage :devil: :diable: ( entre le chauffage et la paroi ) sans possibilité de tiré un peu le faisceau
Ni passer les doigts :ouin: :roll: .
Il faut des doigts de fée pour les désaccoupler et deux tournevis.
Après déshabillage du faisceau ( bonjour le scotch ) et enlever la gaine qui est entre la porte et la carrosserie ......
Bilan : 3 fils de coupés donc 2 complètement.
Réparation + gaine rétractable , re-scotch pour protection + la gaine , remettre le faisceau dans la porte , le passer vers la carrosserie et mise en place de la gaine et du faisceau a ça place.
Et de nouveau prise de tête pour aller remettre ces satanés prises dans celles du faisceau générale :diable: :devil: merci les tournevis et pinces a long bec ... et aux détrompeurs ....
Et enfin remontage de toutes les garnitures et boite a gants.....
Essais et au miracle tout refonctionne , fermeture centralisé , lumière d'ouverture de porte ( sur la porte), vitre électrique , rétro électrique ..... :clap: :lol:
Bilan + de 4 heures de passé pour 3 fils de coupés.......
Bonne journée a tous.
Al...
