Neimann ou démarreur... Ou autre ?
Mousse expansive
Message par Mousse expansive »
Salut, depuis quelques temps mon Vitara me fait des caprices pour le démarrage.
J'ai très régulièrement des démarrage différé de une à deux secondes après avoir tourné la clé voir pas de démarrage du tout sans aucun déclic de relais ou autre, avec une tension correcte à la batterie d'environ 12 volts 5 en permanence, mais pour l'instant ça ne m'est arrivé que deux fois et à chaque fois résolu en branchant un booster ou des câbles alors que la batterie suffit ce qui me paraît bizarre et donc ma question est: pensez-vous que cela vienne du démarreur qui parfois aussi tourne lentement ou plutôt du neiman car quand je remets la clé au point initial et que je retourne souvent le problème est résolu. Il faut savoir aussi que depuis que j'ai la voiture mon cache culbuteur fuit étant donné que l'ancien propriétaire avait pété une vis et donc depuis plus d'un an de l'huile coulé sur le moteur et tout ce qui se trouve en dessous démarreur compris.
Merou louche
re: Neimann ou démarreur... Ou autre ?
Message par Merou louche »
Mousse expansive a écrit :Salut, depuis quelques temps mon Vitara me fait des caprices pour le démarrage.
relais démarreur ou contacteur de neiman ? ..
greg 74
Message par greg 74 »
a voir aussi :
-cable de masse , batterie/ciasse
-etat des connections au dem et au relais
Mousse expansive
Pour ce qui est des causes de batterie je viens de les changer et le problème persiste encore, pour le relais de démarreur je sais pas où il se trouve. Les câbles de masse semble correcte j'aurais pensé aussi contacteur de neiman ou éventuellement les charbons de démarreur si on peut les remplacer
tristanlcf
Message par tristanlcf »
solenoide demarreur
j ai deja eux le cas la cosse un peut fondu sa deconne
demonte le demarreur a testé
camembert
Message par camembert »
Très grand classique sur le démarreur du vitara dont le solénoide se remplit de merde et colle. Dépose le démarreur, y'en a pour une demi heure maxi, ouvre le, nettoyage, un coup de WD40 et ça repart.
biarritz64
Mousse expansive
Ok je vais voir ça ce week end si le temps le permet. Merci, comme d'hab je vous tiens au jus 😉
Mousse expansive
J'ai tout démonté cet aprèm. Je l'ai testé de partout et tout fonctionne vu que le défaut n'est pas permanent. J'ai bien nettoyé et dégraissé l'intérieur où l'huile avait coulé. Soufflé... Remonté pour l'instant ça marche toujours mais le bruit est différent... Bizarre. Enfin on verra si ça revient ou si c'est résolu
Mousse expansive
Bon, hier rebelote. Je tourne la clé, les voyants s'allument mais aucun signe de vie du démarreur. Je shunte les 2 + du démarreur avec un tournevis et il tourne nickel. Ensuite je coupe le moteur et ça refonctionne. Bizarre
camembert
Mousse expansive a écrit :Bon, hier rebelote. Je tourne la clé, les voyants s'allument mais aucun signe de vie du démarreur. Je shunte les 2 + du démarreur avec un tournevis et il tourne nickel. Ensuite je coupe le moteur et ça refonctionne. Bizarre
Solénoide qui coince, l'excitation du neiman ne suffit pas
biarritz64
