joint carter huile moteur Suzuki Vitara 1.9 TD xud9sd
Modérateur : romainletu
- Bibifox
- Date d’inscription : avril 2017
une petite question mécanique :
faut-il déposer le pont avant pour remplacer le joint du carter d'huile moteur car je n'ai pas accès (facilement) à toutes les visses, nombreuses ?
ou y a-t-il un outil spécifique pour les atteindre ?
je pense que l'ancien proprio a serré à fond ces visses pour essayer d'endiguer la fuite d'huile au joint...
merci d'aider le néophyte que je suis :-)
- Mousse expansive
re: joint carter huile moteur Suzuki Vitara 1.9 TD xud9sd
- vitarentais
- ttmavie
Pour les coussinets je pense plutôt à des utilisations répéter en sur-régime en TT.
Le XU9 a la réputation de bouffer plus de joint de culasse que de gas-oil
Bienvenu Bibifox
- alexsam
- Mousse expansive
J'avais le xud9te sur mon évasion, à part la culasse pétée ( pas par moi) aucun soucialexsam a écrit :il y a eu une seule serie de XUD avec des problèmes de coussinets, mais sinon le moteur est tres costaud !!!
- Bibifox
j'ai commencé à démonter le pont avant.
j'ai réussi à enlever toutes les visses sans casse :-)
la barre de direction gênait aussi, donc basta !
il y a encore une petite tôle qui gêne, ce sera pour demain avec photos ...
- Bibifox
pourquoi est-ce si compliqué ? !!!
- vitarentais
- Bibifox
c'était de la pâte comme joint, mise comme par bourin; ça dépassait partour à l'intérieur et elle n'était plus "souple" !
j'ai préféré mettre un vrai joint avec un peu de pâte recto-verso car j'ai pas envie de recommencer dans 40 Mm !
bon je m'attaque au petites misèrses de rouille carosserie, etc...
