craquement en braquant
stefc
Message par stefc »
bonjour
sur mon runner 3.0 TD, j'ai un gros craquement quand j'avance en braquant.
que dois je vérifier ?
merci
cedricfred
re: craquement en braquant
Message par cedricfred »
Faut d'abord vérifier si le chien ne fait plus la sieste sous la bagnole.
Ensuite tu es en deux roues motrices ?
Le bruit vient de l'avant ou de l'arrière ?
stefc
Message par stefc »
le bruit vient des roues avant.
en ou en 4.
MadRedMax
Message par MadRedMax »
Y'a pas des butées de direction à graisser sur ton engin?
Terrano 2 long 2.7Tdi de 2002 <= a pu :( me vla en plate maintenant :(
vauban.59
Message par vauban.59 »
Joint homocinetique B
Pat
Message par Pat »
Les butees de direction qui n'ont pas vu la graisse et perdu leur capuchon ?
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
cedricfred
stefc a écrit :le bruit vient des roues avant.
en ou en 4.
Si le bruit apparaît aussi en deux roues motrices, donc sans contraintes dans les cardans alors je pencherais en effet aussi pour les butées de direction ou un soucis de différentiel. Je ne me souviens plus si c'est sur ce modèle que l'un des demi arbres est entrainé en permanence et le deuxième est enclenché quand on engage le pont avant au tableau de bord.
Pat ?
stefc
Message par stefc »
cardans neufs
les butées n'ont en effet plus de bouchon.
ce serait elles qui font un bruit pareil ?
c'est impressionnant !
cedricfred
Si tu as un bruit nouveau à l'endroit où tu as une pièce neuve, toujours se demander :
1. Pourquoi ai-je changé cette pièce ?
2. Le bruit est-il apparu après le changement ?
3. Ai-je un doute sur le remontage ?
stefc
Message par stefc »
Non, le bruit était déjà là avant,
c'est juste que je repoussais toujours la recherche d'une solution.
mais maintenant, ç a commence à me crisper car le bruit est impressionnant (gros craquement).
