PANNEAU SOLAIRE ORIENTABLE
pachy54
Message par pachy54 »
Bonjour à Tous,
Après mure réflexion, quasiment presque autant que les éléphantes, commande a été passée auprès de HR Equipements dans le 56, un panneau solaire monocristallin Sun Power de 100 W, de marque Energie Mobile, l’importateur fabricant est dans le 62.
Commande passée le vendredi soir, fermé le samedi et livraison directe par le fournisseur le lundi à 11h45 :clap: :clap: !!!!!!!!!!
Attention, les dimensions données (1300*400) sont celles de la surface des cellules et non l’encombrement total !
Le panneau souple est de système back contact avec un rendement de l’ordre de 19 ou 22 % de mémoire…. (1) lequel donne une puissance de 5.75 A à pleine puissance (100W / 17.4 VA * 0.95% car perte en ligne soit réellement 5.50 A) !
Mon besoin, en autres, est principalement our le frigo – WAECO CF 50, moteur BD35 F - lequel engloutit au maximum 45 W au démarrage soit ~4 A si en fonctionnement continu !
Ma batterie de servitude de 680 A n’est plus toute jeune, capacité restante mesurée de 340 A !
Après avoir vu vos différentes installations, je ne peux et ne veux coller le panneau ni sur le toit car TDT, ni sur celle-ci à cause des deux membrures, ni sur l’AV car TO, glissant et inclinable – évite la fournaise lors des stationnements en plein cagnard !(3)
N’ayant pas d’autres alternatives, j’ai pris l’option de la pose sur deux barres de toit devant la TDT et de cogiter un système amovible et inclinable > à 45° - essai à faire pour obtenir davantage afin d’avoir le maximum de radiation pour la charge lors du bivouac et ce, jusqu’au coucher du soleil !
Pour la conception, voici ce que j’ai utilisé – acheté ou récupéré :
Un panneau de bois CPM en 10 mm de 1360*410 (500kg au m3) = aux dimensions extérieures du PV
2 compas de table pliante de camping – lesquels seront désossés - afin d’avoir le même fonctionnement G et D en simultané lors du soulèvement du panneau avec le blocage ! (2)
A voir pour une utilisation en roulant… pourrait servir accessoirement de déflecteur sauf dans les branches !
2 barres en alu de 2 m, épaisseur de 1.5 mm formant un U 15*19*15 – largeur de la gorge 16 mm
6 boulons inox Ø 5mm de 35 mm avec écrous et rondelles pour fixation dans les barres de toit des
3 pentures à volet de 300 mm (réf Leroy merlin mais pas trouvé en inox)
18 vis inox Ø 3 mm de L 20mm
18 cales en formica de 1 mm pour compenser le jeu dans le rail, seront peut-être remplacées par deux fers plats de 3 mm afin de laisser un espace pour la chaleur et le panneau bois, lequel sera percé de 20 trous de Ø 20 ou 25 mm – à voir à l’usage !
Le panneau solaire se positionne en le glissant par un côté, peut être retiré de son support en < de 5 minutes,
N.B.
C’est la seule marque qui commercialise sur le marché un PV en 410 mm de large, il existe un 290 mm mais seulement en 50 W ! Sinon, c’est 520/530/570 d'une manière générale
(1) Les australiens arrivent à un rendement de 31 ou 33 % depuis peu !
(2) N’ayant pas trouvé de compas G / D, j’ai du faire des modifications avec une inversion de côté pour le blocage !
(3) Très efficace est le voile nylon antigivre et antivol avec 7 aimants se coinçant dans les feuillures de portière
P.S.
pour le passage des câbles descendant du PS, j'ai glissé le + dans la gouttière derrière le jonc descendant le long de la baie de PB / G et le - dans celle de D, pour cela il vous suffit d'enlever les deux cabochons inférieurs, cela permet de rentrer et de protéger chaque câble des agressions extérieures ou malveillantes.
attention, il y a plein de cochonneries dedans, un brin d'antenne ou de cintre ou une brosse ronde d'aquarium permet de nettoyer les épines, feuilles et autres déchets organiques, de vrais nids à rouille !
quelques photos, d'autres suivront !
mans wild
re: PANNEAU SOLAIRE ORIENTABLE
Message par mans wild »
J'ai fais cette installation et j'avoue que c'est performant ce type de panneau !
Pour l'instant, je pose le panneau directement sur le toit, mais au vue de ton installation je vais faire pareil !
J'ai réalisé des tests de fonctionnement et j'en suis ravi !
J'ai une OPTIMA de 55AH en batterie AUX et un frigo ENGEL de 60L qui consomme 2,4A et 40W max. Et bien, le panneau solaire de 100W me permet à la fois de faire tourner le frigo et de recharger la batterie en même temps :D :clap:
Et lorsque la batterie et chargé il maintient le FLOATING pendant que le frigo tourne.
Pour moi le top et surtout je suis totalement indépendant dans ma production et gestion de l'électricité pour de longs bivouacs sans bouger !
Panneau solaire SUN POWER 100W
RÉGULATEUR MPPT
CÂBLAGE en 6mm2
Je suis responsable de ce que j'écris pas de ce que tu comprends
espritbaroud
C'est quoi le FLOATING............................... :hein:
tristanlcf
Message par tristanlcf »
juste peut etre changé un truc c'est juste mon avis ;)
change les domino part des prise etanche de se style (j ai mis ali machin en lien parce que c'est le premier truc trouvé )
https://fr.aliexpress.com/item/free-shi ... 34204.html
sologui
Message par sologui »
Oui en effet par temps de pluie c'est moyen... et un coup de peinture sur le CP pour finir !
Defender 110sw 300Tdi "le bleu"
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
pachy54
oui mais pour la pluie, je verrai en temps opportun les éventuelles traces de gouttes d'eau, et vu l'inclinaison, il faut que la pluie tombe avec une inclinaison à 10 ° par l'AR et la tente de toit devant !!!
Quant au vernis, je l'ai sauf qu'il est dans une cale du bateau et je n'y vais pas avant le 8 si Dame Météo veut montrer le bout de son nez !
j'ai voulu tester la charge mais mon Metrix a rendu l'âme, après une chute de 2 m, il n'a pas trop apprécié le traitement ! :D
pachy54
tristanlcf a écrit :....change les dominos par des prise étanches de ce style (j ai mis ali machin en lien parce que c'est le premier truc trouvé )
je peux pas, tu vas me foutre mon budget vacances en l'air :D :D
à voir après les grandes vacances.... le provisoire qui dure longtemps, tu connais ! :clap:
sergei64
Date d’inscription : janvier 2016
Message par sergei64 »
Belle réalisation :)
Toyota HDJ 80
Tooffy
Message par Tooffy »
pachy54 a écrit : résultat
il me faut trouver une solution sur le câble situé entre la sortie du coupleur et la BA et pas chère de préférence, genre une vanne anti retour comme pour l'eau..... (hormis un interrupteur marche / arrêt )
une diode?
elle va abaisser le tension de quelques dixième de V et fera clapet anti retouyr, après faut trouver celle qui encaissera la puissance.
Memento mori
greg 74
Message par greg 74 »
pas tout tout compris , mais un simple relais sur la ligne dont tu parles ne ferait il pas pas le job ???? ca isolerait les circuits
