Vitre électrique terrano 2
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
Salut les copains :)
le mécanisme de la vitre arrière gauche de mon t2 est hs!
Les câbles sont sortis de la poulie qui est toute bouffée et les câbles sont entortillés et ducoup la vitre ne remonte plus. Il faut que je change le mécanisme à environ 150€.
Existe t'il une façon de bloquer la vitre en position haute autrement qu'avec du scotch?
L'idée serait de condamner cette vitre en attendant de trouver de l'occasion .
Merci d'avance
didi
re: Vitre électrique terrano 2
Message par didi »
je ne sais pas s'il y a une solution pour toi, mais j'ai déjà lu des trucs sur ce soucis là...
maintenant fô juste les retrouver les discussions :)
nissanterrano
Ouais mais c'est beaucoup d'origine électrique alors que là c'est mecanique et cassé.
Donc je voulais surtout savoir s'il est possible de bloquer la vitre car j'ai rien trouvé
camembert
Message par camembert »
nissanterrano a écrit :Ouais mais c'est beaucoup d'origine électrique alors que là c'est mecanique et cassé.
Bein tu peux pas lever la vitre à la bonne hauteur à la main, virer la garniture de porte et avec un tasseau en bois ou une cornière acier faire un support qui se coince entre le bas de la vitre et le bas de l'intérieur de porte ? :hein:
biarritz64
nissanterrano
Si mais avec les vibrations j'ai peur que ca ne tienne pas ou que j'abime la vitre.
J'aurais pensé à un système ou une astuce prévue d'origine :no:
zounours63
Message par zounours63 »
ni clou ni vis :diable:
Wildtrak en apprentissage ...
ImageImageImage Image
camembert a écrit :Bein tu peux pas lever la vitre à la bonne hauteur à la main, virer la garniture de porte et avec un tasseau en bois ou une cornière acier faire un support qui se coince entre le bas de la vitre et le bas de l'intérieur de porte ? :hein:
c est la seule solution valable avec 2 tasseaux au bas de la vitre
tu y fais des rainures pour que la vitre se cale dedans et tu les fixe a la portière avec des serflex
nissanterrano
Ok merci pour vos inter et je vais caler la vitre en attendant :)
