[Ford] Comment faire arriver du câbles dans la benne du Ranger ?
Modérateur : MG94
- NissanNiAvec
J'ai trouvé par où faire passer le câble à partir de la batterie du moteur (facile), le chemin sous le PU (facile aussi), mais p.tain, par où je peux rentrer dans la benne ?
J'ai pas trop envie de percer par peur de la rouille après, j'ai peut-être tord, c'est peut-être la seule solution.
Quelqu'un l'a déjà fait ?
Merci d'avance !
- sologui
re: Comment faire arriver du câbles dans la benne du Ranger ?
Ca ne sert à rien d’être fort comme un chêne si tu es con comme un gland...
- NissanNiAvec
- sologui
- NissanNiAvec
En perçant la tôle, sûrement.sologui a écrit :Tu ne peux pas passer entre la benne et la cabine ?
Y a pas des trous existant pour permettre a l'eau de s'evacuer de la benne
- sologui
Sans percer, je veux dire remonter entre la cloison de la cabine et celle de la benne puis redescendre...NissanNiAvec a écrit :En perçant la tôle, sûrement.
- tprangy
Arrivé à environ 2 cm du haut de la benne presque au coin, il y a un passage pour y faire passée des câbles...
- NissanNiAvec
Merci, je vois le passage. Je pensais amener 2 x 25mm² et ce passage me paraissait un peu petit pour ça.tprangy a écrit :Passer entre la benne et la cabine.
MAIS j'ai totalement changé de plan.
Sachant que Ford fournit du 20A dans la benne, que c'est largement suffisant pour charger une batterie en roulant et que le seul problème pour utiliser cette source est de ne pas faire péter le fusible, je pense que la meilleure solution est de partir de la prise d'origine dans la benne et d'installer un chargeur CTEK D250S qui chargera la batterie à partir de là tout en ne pompant pas lorsque le moteur est éteint.
Le CTEK a un courant de charge de maxi 20A donc il ne devrait pas surcharger la prise de benne, ou alors très peu et dans ce cas je remplace le fusible d'origine par un 25A.
Ca coûte un poil plus cher, sachant que le CTEK est beaucoup plus cher qu'une coupleur genre Cyrix-CT 120A, mais il ne faut plus les gros câbles pour brancher à la batterie devant, et ces câbles coûtent un pont aussi.
Donc un poil plus cher, mais pas de gros travaux.
