Problème transfert 4x4 en 4x2 sur bj71
Kiki31
Date d’inscription : mars 2015
Message par Kiki31 »
Bonjour , depuis quelques temps difficile de passer de 4x4 en 4x2 et depuis hier impossible de repousser le levier . Pensez vous que cela vient de la boîte de transfert qui semble t'il n'a jamais été refaite .Quelles sont les pannes fréquentes à ce niveau . Quel est le coût et la difficulté pour refaire la boite et le transfert , merci de vos lumière et de votre expérience .mon bj71 a 280000km .
Christophe
le fou furieux
Maieutikos
re: Problème transfert 4x4 en 4x2 sur bj71
Message par le fou furieux »
salut
de quelle année le bj ? la commande de ransfert est full meca ou avec un passage en 4 long electro pneumatique ? regarde deja du coté de la tringlerie qui en fonction de son etat peut grippée..
a+lff
Kiki31
Salut , le bj est de 89 et le passage de 2 à 4 roues est tout mécanique , je vais regarder l'état de la tringlerie des que j'ai 5 min à moi .
Merci de ta réponse
Christophe
le fou furieux
Maieutikos
donc si full meca ,a moins que ton transfert est été massacré, y'a de forte chance que se soit la tringlerie : demontage ,nettoyage, regarde l'alignement des la tringlerie ( je crois qu'il y a 1 ou 2 bagues en teflon...:hein :) graissage et remontage ...
go ahead
a+lff
Satamax
Grincheux des montagnes
Message par Satamax »
Kiki, deux questions, tu l'a depuis longtemps ton 71?
Tu est au courrant que ça passe beaucoup mieux en faisant une petite marche arrière en même temps? C'est pour soulager les pignons.
Comme il est aussi dificile de re passer en 2rm si les roues sont tournées.
Regardez ça!
Kiki31
Bjr , cela fait 2 ans que j'ai le 71 , l'ancien propriétaire faisait pas ma de franchissement avec .
Jusqu'à peu quand je partais de la chasse , si le passage en 2 rm était difficile je roulais sur 50 ou 100 m , ou légère marche arrière et cela passer bien .
J'ai regardé hier soir la tringlerie ne m'a pas l'air en cause , léger jeu mais bon .
Le soufflet en caoutchouc qui protège l'axe qui devrait reculer pour passer en 2rm est légèrement troué et aucune trace de graisse .
Pensez vous qu'il me faut ouvrir la bt , l'axe bouge un peu mais bloque.
Autre question , ou se trouve ces pièces en Téflon , dans la boîte ?
Merci encore pour votre aide et conseil, je voulais retaper la caisse mais si la mécanique lache...
Christophe
ailbert
Message par ailbert »
Kiki31 a écrit :Bjr , cela fait 2 ans que j'ai le 71 , l'ancien propriétaire faisait pas ma de franchissement avec .
Christophe
salut les pièces en téphlon se trouvent sur les tringleries ;)
avant d'ouvrir détord la tringlerie ;)
bises lili
Kiki31
Elle ne m'a pas l'air tordu , les boîtes sont protégés par une tôle épaisse et j'ai pas souvenir d'avoir attrapé une branche, mais bon .
Si je démonte la tringlerie, logiquement le transfert doit passer en faisant levier sur la traverse , juste pour voir si tout est ok .
Je précise que mon bj à un body lift de 7 , je sais pas si cela peut jouer ?
Aibert, je n'ai pas reçu les photos de ta caisse , pas pressé juste pour info
Christophe
Oldcruiser
Message par Oldcruiser »
La tringlerie complexe est souvent grippée. Un arrosage des axes et paliers au dégrippant genre WD40 suffit souvent à résoudre le problème.
Pour faciliter le passage 4x2-4x4 en roulant. Maintenir une légère pression sur le levier et accélérer un peu puis relâcher les gaz pour donner brièvement du jeu aux pignons. Normalement, ça passe sans effort.
Kiki31
Ok , je vais noyer tout ça de WD40 et on verra si c'est mieux
Christophe
