[Système électrique] Problème de clignotant côté gauche arrière
momphh
Date d’inscription : août 2014
Message par momphh »
Je vous expose mon problème. J'ai le clignotant arrière gauche qui ne fonctionne plus sur un nissan terrano 2 chassis long de 1998 BVA. J'ai pensé à un problème d'ampoule que j'ai remplacé. Même résultat. J'ai testé au multimètre l'arrivée clignotant et effectivement le courant envoyé varie au maximum à 7V donc mon ampoule n'était pas grillée. J'ai débranché la lanternerie pensant que cela pouvait venir de là et tester le connecteur la tension donne le même résultat hors lanternerie du phare.c'est-à-dire 7V max. Est-ce que cela peut venir du connecteur? Je l'ai nettoyé au nettoyant de contact mais le résultat est le même niveau tension. Dans tout le phare, il n'y a que le clignotant qui pose problème.
Merci pour vos pistes.
re: Problème de clignotant côté gauche arrière
faut vérifier l'état des fils qui arrivent aux clignos
momphh
Merci pour la réponse
Les fils qui constituent la lanternerie arrivant dans le bloc du phare sont neufs je l'ai changé récemment.
momphh
Détail sur les fils du phare
Il y a 4 fils au niveau connecteur avec une masse commune. les 2 autres feux fonctionnent mais pas le clignotant. Un problème au niveau du + du clignotant ?
nico73
Message par nico73 »
Bonsoir,
Il arrive qu'avec le temps, les fils + ou la masse coulé dans le bloc du feu arrière soit oxydé ou couper.
J'avais déjà eu ce genre de problème sur mon ancien Terrano.
Les deux lamelles qui font contact avec le culot de l'ampoule sont rivetés.
J'avais percé le rivé et traversé le bloc, j'ai mis une vis inox pour remplacer le rivé, et j'ai coupé le fil + de feu marche arrière (pour mon cas) que j'ai soudé sur le boulon inox, une gaine termo pour finir, et plus de problème.
J'ai du refaire le même procédé pour d'autre ampoule sur les deux bloc arrière.
J'avais le courant qui arrivait sur la prise qui se branche au bloc et pas ou peu de courant pour l'ampoule concerné.
J'avais testé avec une lampe témoin.
J'espère que ça pourra t'aider.
Nico
Toyota hilux 2016 2.4d, 150ch, boîte auto lounge double cabine
momphh
Bonsoir merci
Pour cette piste très intéressante. J'avais pensé couper le connecteur et le refaire une fois localisé le tout ( chaque + plus masse vers la lanternerie )
momphh
Comme je disais au début du post
j'ai changé cette pièce il y a peu :
j'ai débranché celle-ci est fait le test le connecteur mâle et le résultat est le même dans les 2 cas ( variation avec 7V max ). Je me demandais si le connecteur mâle ne déconnait pas le fil + du clignotant.
inverse les feux complet et regarde ce qui se passe
momphh
Chef oui chef
Bientôt au rapport dede
omnibus
Message par omnibus »
7 volts c'est mieux que rien mais 12 volts c'est mieux , le clignotant dans l'aile s'allume ?
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
