Hdj 100 consommation d'eau
tom33540
Message par tom33540 »
bonjour au forum
je viens demander de l'aide à des connaisseurs pour un hdj 100 de 2002, moteur 1hd-fte donc 4.2td, Bva à 4 rapports
voilà ont à remarqué une baisse régulière de ldr :cry: :cry:
ce qui nous inquiète c'est que nous avons déjà essayé ceci:
pas de bulle dans le vase après avoir bien roulé et aucune fumée à l'échappement en jouant avec le régime...
mise sous pression du circuit d'eau à 1.4b, la pression tient (mais forcément moteur froid donc thermostat fermé quid du reste du circuit ?? :hein: )
recherche de trace de fuite, rien
vidange du circuit et test d'un bouchon dans le radia en faisant couler, c'est bon aussi
ce qui m'échappe est une sonde de niveau d'huile nickel, un niveau qui ne bouge pas Mais du gras blanc à l'intérieur du bouchon d'huile moteur qui revient après nettoyage... j'ai discuté autour de moi et avec le froid cet hiver certains pensent que ce serai juste de la condensation mais voilà depuis 2 semaines il fait 20 degrés...
qui aurai une idée svp ?
le moteur marche bien, aucune fumée et pas de pression de ldr mais une baisse :hein:
merci
re: Hdj 100 consommation d'eau
tom33540 a écrit :bonjour au forum
mise sous pression du circuit d'eau à 1.4b, la pression tient (mais forcément moteur froid donc thermostat fermé quid du reste du circuit ?? :hein: )desolé mais la c est MOUARF
merci
puis regarde ton niveau de boite
ps si tu avais pas de fuite a cette pression d essaie tu risque d en avoir par exemple dans le circuit de chauffage ou a la jonction plastique/alu des radias
tom33540
bonjour dede
tu veux dire quoi par mouarf :D :D c'est une question qu'on se posait lors du test...
fuite sur le circuit de chauffage ? j'aurai la moquette trempé ?
niveau boite ok et l'huile est propre
parce que
sur une boucle si tu met un seul robinet et que tu monte en pression ben la pression elle est commune des 2 cotés du robinet
de plus ton calorstat a un petit trou et tu dois avoir une derivation
un circuit calorstat est jamais etanche a 100%
par contre la pression normale c est 0.9 1..2 bar
donc pas de fuite aux radiateurs
pas de fuite a la pompe
pas de fuite a la boite
regarde si tu as une egr refroidie par le ldr
tom33540
ok merci
effectivement nous n'avons rien trouvé... on commence a envisager un jdc mais comme je le décris il manque d'autres symptômes non ?
oui l'egr est refroidi par eau mais je n'ai pas de bulle dans le vase... quand pense tu dede ?
encore merci
Pat
Message par Pat »
Et avant d'envisager un truc grave, les tuyeaux sous la caisse qui vont au chauffage arriere ?
tom33540 a écrit :ok merci
encore merci
https://www.mecatechnic.com/fr-FR/detec ... O10538.htm
tom33540
je viens d'aller ramper dessous, j'ai vu 2 gros tuyaux qui repassent dans le plancher mais pas de fuite, j'essaye de chercher sur le net si ce sont les bons tuyaux de chauffage arrière...
le test de co a été fait et il est négatif mais c'est normal puisque par rapport à la mayo du bouchon ce serai un jdc eau dans l'huile et pas un jdc fuite de compression...
faudrai que je trouve de la doc pour le chauffage arrière...
Il y a eu des cas de flotte dans l'huile de BVA par l'intermédiaire du réchauffeur qui est en bas du radiateur, la bva n'apprécie pas plus que ça est rend l'âme ensuite ........................
Vidange ta bva pour voir si il n'y pas d'eau.
dede83 a écrit :puis regarde ton niveau de boite
pat 25 a écrit :Il y a eu des cas de flotte dans l'huile de BVA par l'intermédiaire du réchauffeur qui est en bas du radiateur, la bva n'apprécie pas plus que ça est rend l'âme ensuite ........................
:clap: :clap: :clap: :clap: :clap:
