remontage de jantes cerclées
toy29
Message par toy29 »
salut,
je suis en train de faire faire sabler, métallisées et peinture époxy des jantes cerclées de TOYOTOA serie4: que faire pour ne pas abimer la peinture au remontage à l'endroit ou le cerclage va rentrer dans la jante?
merci d'avance de votre aide
http://toy2942.skyrock.com/
eric def 90 300 dti
re: remontage de jantes cerclées
toy29 a écrit :salut,
je suis en train de faire faire sabler, métallisées et peinture époxy des jantes cerclées de TOYOTOA serie4: que faire pour ne pas abîmer la peinture au remontage à l'endroit ou le cerclage va rentrer dans la jante?
tu les montes avec une graisse seche
Lubrifiant sec pour chaînes
http://www.lerepairedesmotards.com/actu ... y-lube.php
mais le problème est aussi que pour le montage tu dois mettre le cercle unpeu en force et donc tu va avoir un marquage
Juste une chose ne monte pas le cercle au marteau
et au gonflage recule de 2m et toujours face a la bande de roulement et le cercle au sol
On a toujours des accidents avec ce montage
toy29
Message par toy29 »
eric def 90 300 dti a écrit :tu les montes avec une graisse seche
salut Eric,
merci de m'avoir répondu.
pour le gonflage je savais qu'il fallait mettre la bande de roulement et le cercle au sol.
