[Ponts et différentiels] ref et dimensions joint spi arbre roue AR
jeanloup43
ref et dimensions joint spi arbre roue AR "RESOLU"
Message par jeanloup43 »
j'ai une fuite d huile de pont derriere la flasque du tambour. pour eviter d'immobiliser le t2 trop longtemps je suis a la recherche des dimensions et reference du joint spi afin de le commander chez un specialiste en bague d'etancheité. si vous en avez deja commandé un et connaissez les dimensions exactes, merci de me les communiquer. j'oubliais terrano ll 2.7tdi année 2004 pont C200
re: ref et dimensions joint spi arbre roue AR
Salut
Aï! Je n'ai jamais eu à changer ce joint spi et ne me suis pas donné la peine de le mesurer. :~: Je ne peux pas t'aider. Je crois bien que la seule solution va être d'aller chez Nini qui pourra te trouver la pièce avec une certitude de compatibilité.
Attendons, peut être que d'autres ont déjà fait ce genre d'opération mais j'ai peur qu'ils ne soient pas bien nombreux. :~:
NAV'Nico
Message par NAV'Nico »
jeanloup43 a écrit :Bonjour,
Salut
j'ai les dimensions pour le D22 ph1 : 55 externe - 35 interne et 11 épaisseur. la ref nissan est 43252vw000
Tu peux jeter un oeil sur nissan4u pour voir si par hasard c'est les même...
Vérifie le 1/2 arbre au démontage, si il est marqué à l'emplacement du spi ça se remettra à fuir rapidement... :(
edefaverney
Message par edefaverney »
Salut à vous tous
C'est bizarre mais je n'ai pas réussi à trouver les demi arbres du C200 sur Nissan4u!!!!! :hein:
Bon.....j'ai peut-être pas bien cherché !!! :D
jeanloup43
merci pour l'info, je pense que c'est le meme sur t2 r20 pont c200.
si arbre est marqué j'enfoncerai le joint pas tout a fait en butée :sifflote:
a voir au montage.
cdt
jeanloup43
Résolu!
c'est réparé!
pour info je n'ai pas pu trouvé le joint seul chez les marchands de piéces auto, ils vendent tous le kit complet 3 joints + roulements environ 65€.
après de nombreuses recherche j'ai trouvé un joint spy de pont de Toyota corolla 55x35x11 c'est les mêmes dimensions et niveau prix 8€ :)
et çà marche nickel plus de fuites.
voilà si çà peut aider!
MadRedMax
Message par MadRedMax »
:clap: Etrange, mon garagiste avait trouvé la pièce directement chez Nissan, pareil autour de 9€ le joint.
Mais l'arbre étant marqué, la reparation n'a tenu "que" 20.000 bornes, faut reprendre et changer l'arbre là :(
Terrano 2 long 2.7Tdi de 2002 <= a pu :( me vla en plate maintenant :(
jeanloup43
perso j'ai pas changé l'arbre et 4 ans après çà tiend toujours :)
