maman94 a écrit :Houla.
Cela doit se calculer mécaniquement. (sommer au point de basculement les moments induits par chaque éléments, dont la charge soulevée, et donc en déduire la charge qui rompe l'équilibre (soit somme des moments plus = 0) )
Mais sur ton engin, la grue elle tourne non ?
Ne serait-ce pas mieux de mettre un capteur sur chaque pied, et lorsque qu'un pied déleste avoir une alarme ?
Il y a ce genre de système sur les nacelles.
Oui la grue tourne.
Mais ce n'est pas en levage ou j'ai le problème. Mais en roulant. Je voudrais débarder avec, un peu. Mais le moindre dévers fait fliper avec cet engin. Et les acces dans les bois ne sont pas forcément des plus plats.
TotoCamboui a écrit :Brimont ?
Non, Contant, une entreprise de tireurs de lignes, qui faisait ses engins elle même.
Ca c'est un lève poteaux contant quattro.
Basé entre autre sur une mécanique de tracto pelle massey 60HX, en partie sur du tracteur landini. Les pont sont les mêmes que les ponts avant des landini 10000DT Le tableau de bord vient des 8500. Le moteur boite etc, viennent du 60HX, excepté la petite boite de transfert, pour passer de 2rm en 4 rm. La grue et le chassis sont maison, de chez contant.
Y'a eu un tracteur similaire, le quattrino.
http://vieilles-soupapes.grafbb.com/t29 ... ui-connait
