jantes et pneus pour terracan
gilles42
Message par gilles42 »
bonjour à tous
j aimerais savoir comment peut on connaitre la largeur des jantes de mon 4x4 ?le diametre c est tres simple mais la largeur?est ce du 7 ,du 7.5 ,...????je n en sais rien!!!!! mes pneus en monte d origine sont du 235/75/15
par la suite je souhaiterais acheter un jeus de jantes plus classe que celles d origine pour pouvoir monter mes pneus de route et garder les actuelles pour le tous chemin ,parcontre j aimerais savoir si je peut monter pour le tous terrains du 31/10.5/15 sur mes jantes d origine
merci d avance
eric def 90 300 dti
Re: jantes et pneus pour terracan
gilles42 a écrit :bonjour à tous
merci d avance
CARACTERISTIQUES
PNEUMATIQUE
DIMENSION IC IV ROUE
235/75 R 15 105 T 7 x 15
255/65 R 16 109 H 7 x 16
pour avoir pas mal equipé ton vehicule
pour le loisir on va en 245/70r16 parfait pour le vehicule
Terracan ! !
Message par Terracan ! ! »
merci d avance
CARACTERISTIQUES
PNEUMATIQUE
Et tu as koi stp en pneu mud en cette derniere taille ? ;)
Terracan 2.9l CRDI
gilles42
suite
et le 31/10.5/15 ne passe pas ?
car je souhaiterais augmenter ma garde au sol au maximum sans pour autant entrer tout de suite dans les frais de kit suspensions,
par ailleur à ce sujet est il possible de juste changer les ressorts de suspatte pour gagner aux passages des roues memes si on perds en débatements c est pas grave !????
sinon j attendrais que me s suspensions d origine soient fatiguées pour installer un kit mais en attendant je change les pneus !!!
eric def 90 300 dti
Re: suite
gilles42 a écrit :et le 31/10.5/15 ne passe pas ?
mais le 245 passe sans probleme et en plus un poil plus haut donc je vois pas le probleme
mais mettre un pneu US donc mou avec un 4x4 a suspat molle
cela va avoir du tangage dans le navire
gilles42
re: jantes et pneus pour terracan
je suis donc obligé de passer en 16' alors que j etais en 15 d origine !
j ai sous les yeux un tableau des correspondances des tailles des pneus et le 245/70/16 est donné à 760/770 mm alors que le 31/10.5r15 est donné à 787 mm !
donc 1.5 cms de plus ce qui me fait du 0.75mm en plus pour ma garde au sol !!!!! lolllllll :lol:
mais ce qui me dirige plus sur l option 31/10.5/75 c est que j ai un marchand de pneus dans ma ville qui distribu du pneus marshal qui je sais n est pas le top ,mais qui parcontre m est proposé à un prix trés intressant avec un profil que je qualifirais de 40/50route avec il me semble à le voir une tendance à etre un pneus typé neige
pour l utilisation de mon véhicule je pense que ca doit m aller (chemins et routes essentiellement) avec peu de longs trajets je ne fait que 10 000 kms par an maxi
qu en pense tu?
ps: à titre de renseignements les marshals ne me coutent pas plus cher que les réchappés Techno que je trouve tres bien pour en avoir utilisés ou que les black star !!!
gilles42
et en ce qui concerne les suspensions quelles est la solution la moins couteuse pour gagner 2ou 3 voir 4 cms ???
systeme de calles sous les ressorts?
ressorts plus longs?
kit suspension ?
etc.....
je sais que l idéal c est le kit suspension ,mais j aimerais juste savoir si la solution des calles ou des ressorts ets envisageable ?
je ne souhaite pas m élever à50cms du sol mais si je peus gagner quelques centimétres j en serais ravis ,sachant que si je perds du debatement ce n est pas tres grave car je ne fais pas de franchissements mais juste du chemin facilement pratiquable !
Lusitano
Message par Lusitano »
Salut,
Moi, je suis monté en 31x10,5x15, et c'est cool, je suis monté un peu... :D Si tu veux vraiment réhausser, montes du 215x85x16 soit + 2.5Cm env..., quand aux réhausses, devant, il faut rettendre les barres de torsions, donc pas plus de 2cm pour éviter de casser...! derrière, tu peux gagner +3 en changeant les ressorts...
Mais je ne suis pas un spécialiste, donc... ;)
Terracan 2.9CRDI 190CV Powered...
BFG A/T 31x10,5x15
Keep country forever...
