changement joint spi sortie arbre arrière et dépose boite transfert sur wj
Modérateur : valJeep
je viens de decouvrir que j'ai une légère fuite au niveau de la boite de transfert sur mon gc wj 4l de 2000
j'aurais plusieurs questions sur le sujet
- comment verifier s'il reste assez d'huile ?
- comment refaire le niveau ?
- quelle huile est preconisée ?
- ou on peut acheter trouvé le joint spi?
- difficulté a réaliser cette manip de changement ?
- besoin d outillage sêcifique ?
d'avance merci pour vos réponses
bonne fin de journée
- CharonneFR
re: changement joint spi sortie arbre arrière et dépose boite transfert sur wj
1 - Doit être à raz-bord de ton bouchon de remplissagecharly50 a écrit :Bonjour
2 & 3- Bouchons de vidange en bas, tu vidanges bien comme il faut, referme ton boulon, et remplis avec de l'huile neuve type "NORME MS-10216 huile POWERGEAR4" (Huile Jaune) à raz-bord environ 1,6L d'après JeepStock, et tu referme bien... Normalement tu as une NP 247 la plaque d'identification te le confirmera
4 - Ici : http://www.jeep-stock.com/1648-kit-de-joints-boite-de-transfert-np-247-jeep-grand-cherokee-wj-essence-1999-2004-247-sk.html C'est pas le moins chère, mais tu trouvera sur pas mal de site fournisseur Jeep pour tes joints soi
5 - Difficulté je ne sais pas j'ai un ZJ, et tout dépend de tes capacités en mécanique
6 - Outillage spécifique je ne pense pas non plus, mais comme dit je possède un ZJ, quelques recherche de tuto sur youtube devrait t'indiquer la méthode
- buc63
Grand cherokee 3L CRD Overland
J'avais trouvé des tutos pour changer celui d'une NP231.
Me souviens : celui d'Ajax (membre du forum) mais le retrouve plus.
Achat J**p village je crois. Mais il n'y a pas d'exclusive (pieces-cherokee etc). Une fois que tu auras la Réf, tu pourras élargir avec ton moteur de recherche et quelques mots clefs.
Et pour le niveau, facile : ras-bord bouchon remplissage.
Piéton auto-stoppeur.
- CharonneFR
RBSHandel fait du bon matos à bon prix, en tout cas je n'ai pas été déçu de leur prestationmaman94 a écrit :Si c'est le joint spie de l'arbre AR de la BT, il ne doit pas être besoin de tomber la BT.
Et pour le niveau, facile : ras-bord bouchon remplissage.![]()
Bonsoir Merci pour ta réponse en effet il s'agit bien de la np247 d'après l'ancien proprio facture a l'appui la vidange a été faite il y a 9000 kms avec de l'huile bt nv 247CharonneFR a écrit :1 - Doit être à raz-bord de ton bouchon de remplissage
[ATTACH=CONFIG]107424[/ATTACH]
je ne sais pas ce que c'est comme huile et s'il s'agit bien de le bonne j'ai tout essuyé et surveiller cela de près
encore merci
alors la voila une reponse qui ne sert a rienbuc63 a écrit :A un moment faut etre lucide si tu sais pas faire un simple niveau je vois pas comment tu va tomber/réparé ta boite !!!!
bonne soiree quand meme et sans rancune
en effet mais recherches sur le net restent infructueuses pour le moment
merci encore
- Bebop
yepbuc63 a écrit :A un moment faut etre lucide si tu sais pas faire un simple niveau je vois pas comment tu va tomber/réparé ta boite !!!!
le tuto d'Ajax était pour une np242, épinglé dans notre section garage, mais plus de photo et le lien est mort.charly50 a écrit :maman94 a écrit :Si c'est le joint spie de l'arbre AR de la BT, il ne doit pas être besoin de tomber la BT.
Et pour le niveau, facile : ras-bord bouchon remplissage.[/QUOT
merci encore
