échange amortisseur Defender
vévé42
Message par vévé42 »
salut a tous, quelqu'un a t'il une combine pour maintenir le corps d'amortisseur ( avant ) pour pouvoir dévisser l’écrou de 19 ?
Ensuite mon 2eme soucis et le déblocage des écrous de chapelle,je peut les couper ou pas ?
Et pour finir, quelqu'un sait 'il la longueur d'un amortisseur d'origine, les miens on l'aire d'un + 5 mais je n'est pas une longueur de base .
Merci ;) :) :) :) :) :)
JMTT
re: échange amortisseur Defender
Message par JMTT »
Pince étau et un bout de carton pour ne pas marqué le corps de l'amorto.
J'ai des amortos stock de démontés, je regarde les longueurs demain si j'y pense. ;)
jerome38
Message par jerome38 »
vévé42 a écrit :salut a tous, quelqu'un a t'il une combine pour maintenir le corps d'amortisseur ( avant ) pour pouvoir dévisser l’écrou de 19 ?
il faut passer une pince-étau, ou mieux, une clé a griffe entre les spires du ressort pour bloquer (détendre le ressort pour écarter les spires). Par contre ça marque le corps de l’amortisseur, donc à éviter si tu veux le garder.
vévé42 a écrit : Ensuite mon 2eme soucis et le déblocage des écrous de chapelle,je peut les couper ou pas ?
Tu peux, mais ceux coté intérieurs sont chiants à atteindre. Le plus simple est de forcer dessus, les gougeons cassent, t'as plus qu'à mettre une fixation neuve (environ 5 € neuve chez les britons, ça vaut pas le coup de s'emmerder des heures pour la sauver).
vévé42
de toute façon j'ai un amorto qui a percé donc je me fous si il est marqué !! :diable:
Merci pour les débuts de réponses ! :clap:
JMTT
Message par JMTT »
Et c'est maintenant que tu le dis ?
Disqueuse Vévé. :D
tampis
Message par tampis »
JMTT a écrit :Et c'est maintenant que tu le dis ?
Disqueuse Vévé. :D
:D rhaaaaaaaaa , j'aime la disqueuse
Ils ne savaient pas que c'était impossible alors ils l'ont fait... Comment veux-tu savoir si tu n'essaies jamais ?
  1. qu'est-ce que vous pensez des amortos d'origine sur les TD4 ?
  2. vous les remplacez par quoi ? des Bilstein B6 ? des Koni RAID ? autre ?
  3. changement des amortos d'origine pour une autre marque =?=> changement des ressorts aussi ?
je suis étonné du comportement des amortos fournis par L.R.... à 55 000 km de sorties 4X4 sur piste ils sont toujours nickel... (environ 500 Kg de charge + deux adultes)
NICOTOY60
Message par NICOTOY60 »
christian.styling a écrit :
  1. je suis étonné du comportement des amortos fournis par L.R.... à 55 000 km de sorties 4X4 sur piste ils sont toujours nickel... (environ 500 Kg de charge + deux adultes)
j'espere quand meme qu'ils ont été etudiés pour .............. :p
perso , j'ai essayé 3 marques differente , trail master, pas terrible , koni , pas terrible , ome , pour l'instant s'est impeccable ............... ;)
La clef à chaîne du plombier est bien pratique aussi
Pour les filtres récalcitrants aussi
NICOTOY60 a écrit :j'espere quand meme qu'ils ont été etudiés pour .............. :p
sur le patrol j'ai monté des KONI pas des "raid", mais des heavy track, j'ai monté aussi des OME, j'ai monté des "big bore" DOBINSONS, j'en étais content... de tous...
