Amenagement HJ 6x
wildbear
Amenagement HJ 6x
Message par wildbear »
Etant dans le coffre de mon toy, je decidais de me lancer dans un vieux projet... des tiroirs...
Le cahier des charges principal etait de creer des rangements qui par leurs faibles encombrements ne greveraient pas trop l'espace interieur, afin de pouvoir les laisser en place toute l'année (contrairement au futures deuxieme et troisieme tranches) mais dont le volume me permettrait de garder la surface du coffre vide
Ca a demarré par 2 heures de reflexions, de notes et de mesures.
Par manque de temps, j'ai abandonné pas mal de defis architecturaux que je m'etais lancé dans mes reves... mais pas encore enterré toute les idées...
Un des imperatif etait de pouvoir utiliser les grands plats en alu (restauration industrielle) que j'avais recupérés dans ce but
Le plancher deja existant (CP de 20 mm) sous la moquette est conservé, il jouera toujours sont role lorsque le bloc sera enlevé, et permettra de fixer aisement a peu prés n'importe quoi n'importe ou.
Les fixation actulles du cric sont demonté pour etre placés dans l'epaisseur du bois, par dessous afin de retrouver un sol parfaitement plan
Du coup le fond est taillé (104,5cm largeur entre passage de roue X 109cm distance entre le seuil du coffre et le dossier arriere) dans du CP de 8mm
Le dessus (CP de 18mm) mesure lui 116 (il deborde) sur 103cm, qui est, a son altitude, la distance entre le seuil et le dossier (une fausse equerre permet aisement ce genre de mesure)
Les parois laterale font 15mm d'epais, pour pouvoir y ficher aisement la viserie. Elles font 15 cm de haut
Aprés une longue serie d'avant trou (tout les 10cm) de diametre 3mm et autant de fraisage a la toupie, le tout est assemblé par des vis agglo de 5x60
La surface se partage en 5 rangements
-Les deux tiroirs, pour les objets à utilisations frequentes
-les cotés, deja occupé a droite par le webasto et les compresseur, a gauche viendra entre autre l'extincteur
- le fond (les tiroirs n'allant pas jusqu'au bout) accueillera (aprés cloisonement ) les objets long et peu utilisés mais indispensable (tringle de roue de secour (la mienne est en un seul morceau), barre de remorquage, triangle, kit crevaison ou reserve d'huile diverse)
Le debordement est prevu pour la fixation de rails (ramenés de Suede :D , 10€ pour 1,30m) pressenties pour faire le "cargo rail" du pauvre
Voila, j'en suis là!
Etude en cours:
-Fixation rapide sur les crochet d'origine (desolé pour les 60)
-Equerre amovible sur les cotés pour supporter des couvercles sur-mesure afin de combler la surface du nouveau plancher et pouvoir recouvrir le tout soit avec de la moquette, soit avec un epais tapis de caoutchouc recuperé d'un berlingo
-clonage de ce bloc, pour empilage, mais avec double hauteur (les bacs alu etant epilables
(Ce dernier devra bien sur pouvoir sortir de 20/30 cm pour l'accés au coffre du fond)
Je continuerais plus tard...
Gégé
re: Amenagement HJ 6x
Message par Gégé »
Super Wildbear!
Je suivrais ce post avec interet. Ayant eu peu de temps pour préparer l'aménagement du Toy lors du premier voyage, j'ai juste comme base un plancher en CTP qui va jusqu'au siège avant une fois les sièges arrière enlevés (sur lequel je pose deux matelats mousses, puis les sacs en vrac dessus pour le voyage).
J'aimerais pour cet hiver faire le lit en hauteur, avec dessous des tiroir comme tu fais.
Prévois tu un coin pour caser des jerricans d'eau?
Merci pour ce post avec photos clean et tout, super! :idée:
"Un groupe de grock qui prétend avoir choisi l'underground,
c'est comme une femme moche qui prétend avoir choisi le célibat..."
toys'r'us
Message par toys'r'us »
J'étais sûr que tu allais arriver à le glisser quelquepart!!! :bang:
"You're a legend in your own mind" Inspect. Harry Callahan.
wildbear
Gégé a écrit : Prévois tu un coin pour caser des jerricans d'eau?
Non, pas dans cette "tranche ci", plutot dans la suivante... ;)
MTB
Message par MTB »
:idée:
ca prend forme dit donc
il vaut mieux mobiliser son intelligence sur des conneries que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes !! :vroum:
pat39
Message par pat39 »
Salut wildbear .je te ferais des photos du mien .Peut être des idées.
A+ je vais faire un tour sur un terrain avec le toy.
wildbear
Premiers essais sur piste aujourd'hui... trés satisfaisant
D'autres photos...
Mais ce n'est pas encore fini...
ROBIN
Message par ROBIN »
Bon boulot Wildbear, :idée: :D
Félicitations.
Il va y avoir de la copie dans l'air .... :D
Belle journée aujourd'hui ....
wildbear
pas de soucis, je peux meme te dire ou acheter les tiroirs (et negocier un prix, qui sait...)
Gégé
Message par Gégé »
Super Wildbear!
Est ce que ça fait du bruit sur piste?
(chuis interressé aussi par ton fournisseur de tiroirs).
