Siège HDJ
JNO*25
Siège HDJ
Message par JNO*25 »
Bonjour tout le monde..je vais refaire l'aménagement intérieur de mon HDJ 80 ( je dors dedans) et j'aimerais faire coulisser le siège passager jusque contre la boite à gants..Avez vous des combines, des conseils pour mener à bien cette modification...Merci d'avance!
ghimi06
re: Siège HDJ
Message par ghimi06 »
JNO*25 a écrit :Bonjour tout le monde..je vais refaire l'aménagement intérieur de mon HDJ 80 ( je dors dedans) et j'aimerais faire coulisser le siège passager jusque contre la boite à gants..Avez vous des combines, des conseils pour mener à bien cette modification...Merci d'avance!
:hein: Ton siège coulisse pas à l'avant?Sur mon pajero le siège coulisse pour venir en "butée " contre la boîte à gants
SUZUKI VITARA ALLGRIP
Amazighland
re: Siège HDJ
Message par Amazighland »
A tu viré les ou la banquette arrière ? 3 ou 6 boulons ?
Je met un contre plaqué de bonne dimension reboulonné,
Deux coffres s'ouvrant à gauche ou à droite vissés sur une latte en bois solidaire du planché,
un matelas de 2m x 70 cms
et le tour est joué.
J'ai dormi comme un loir 2 années de suite en bivouac.
JNO*25
re: Siège HDJ
Le siége est en butée à 16 cm de la boite à gants et j'aimerais donc gagner ces 16 cm pour laisser un (petit) espace pour déposer des objets, monter plus facilement sur les caissons etc..
Bien sur j'ai ôté les sièges arrieres ..et inventer des tas d'astuces pour une mise en place ultra rapide du couchage et bien optimiser le volume.
exNISSAN
re: Siège HDJ
Message par exNISSAN »
Salut ,
Normalement tu as déjà un bel espace entre le dos des sièges AV et le hayon AR , au pire une fois l'assise avancée au maxi tu peux encore incliner le dossier vers l'AV pour gagner encore .
Peut-être en doublant les glissières pour dédoubler leur course : intercaler un autre jeu de glissières entre celles d'origine et les ferrures de reprise au plancher .
De mémoire le corps du siège est vissé + soudure par point sur ferrures et glissières ,faudra faire quelque chose de sérieux car la boucle de ceinture est fixée au siège ,et pas au plancher donc ça supporte pas le bricolage en cas de choc ...
brunal 38
re: Siège HDJ
Message par brunal 38 »
En enlevant les sièges AR on arrive à 1.90 au moins en longueur !
JNO*25
re: Siège HDJ
brunal 38 a écrit :En enlevant les sièges AR on arrive à 1.90 au moins en longueur !
Effectivement le support de la ceinture de sécurité est solidaire de la glissière côté tunnel de boite et non pas fixé au plancher donc , ce qui complique les choses...
Amazighland
re: Siège HDJ
Ho !!! Sur un HZJ80 il y aurai 10 cms de plus ??? Et je n'avance pas le siège conducteur.
brunal 38
re: Siège HDJ
Amazighland a écrit :Ho !!! Sur un HZJ80 il y aurai 10 cms de plus ??? Et je n'avance pas le siège conducteur.
Peut être dû à la dilatation des métaux d'un continent à l'autre :D Sinon ce sont des mesures prises il y a qques temps , j'envisageais de supprimer un siège AR , et sans ôter le siège , il me semble qu'il doit y avoir 1.6 puis il y eu le campingcar ! :)
vauban.59
re: Siège HDJ
Message par vauban.59 »
Salut j'avais dans mon 80 des tiroirs avec une hauteur un peu supérieur aux passage de roue et je pouvais placer un matelas classique de 190 x140 sans problème
