Mon SJ 413 plafonne à 70 puis repart
pch4x4
Date d’inscription : mai 2003
Message par pch4x4 »
le WE dernier road book de nuit de 90KM.
tout se passe très bien, le moteur tourne comme une horloge.
sur la route du retour, après 15/20 mn à 90/100, la zukette commence à ralentir, on sent que le moteur ne tourne plus très rond, au tacquets on plafonne à 70, ensuite on sent l'essence.
arrêt sur le bas coté de la route, je teste les fils des bougies 1 par 1, à chaque débranchement on voit bien la différence.
il est 3h du mat donc on repart, et la ça marche normalement pendant 5mn, et rebelote...
ça va ça vient...
je dépose mon copilote, le 413 cale, 5mn après je repars, et il tourne nickel sur les 3km pour rentrer à la maison.
une idée d’où cela peut venir ? bougies ? delco ? bobine ? ???
Merci de votre aide
SJ 413 "Ultimate" (+5 TJM, Body +5, Guyane 235/75/15)
H3Hummer
re: Mon SJ 413 plafonne à 70 puis repart
Message par H3Hummer »
- t'as pris de l'eau ?
- vérifie tête de delco + boujies
- ton arrivé d'essence est ok? richesse du carbu?
- admission d'air bouché?
- vérifie létat de ta pompe essence
le_baroudeur
Message par le_baroudeur »
Boue qui obture la mise à l'air libre du reservoir?
Discover and create, the rest is detail.
camembert
Message par camembert »
Ça sent la fuite sur le circuit d'essence, carbu avec un gicleur bouché
biarritz64
angel.C
Message par angel.C »
camembert a écrit :Ça sent la fuite sur le circuit d'essence, carbu avec un gicleur bouché
+1
Beaucoup connaissent le prix de tout, mais n'ont pas la moindre idée de la valeur de quoi que ce soit.
parapente
Message par parapente »
givrage du carbu?
pch4x4
merci pour les pistes, pas eu le temps de tester ce qui est dans mes cordes.
déjà la tête de delco; les 4 contacts étaient un peut oxydés
pareil pour le rotor
donc ça c'est nettoyé.
admission d'air et mise à l'air libre du réservoir : OK
c'est la misère à tester car le problème n'arrive pas tout de suite, donc là il démarre et tourne bien !
H3Hummer
:10: bin tiens nous au courant si cela empire
