moteur de 413 sur un 410
maxou87
Message par maxou87 »
bonjour a tous je fais une modif pour un pote qui a un vieux 413 je lui est trouvé une caise de 410 et je voudrais monter la mecanique de l'autre vehicule .
je sais qu'il faut modifier les supports moteur mais le probleme c'est que le vehicule en question est a 1 h de chez moi.
donc y a t'il quelqu'un qui aurait des schema de la modif ou des photos, en faite c'est pour essayer de gagner un peu de temps.
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
Epoxy
re: moteur de 413 sur un 410
Message par Epoxy »
Salut
je n'ai pas de plan sur cette modif et je retrouve plus le lien internet sur ce sujet.
Essaie de mesurer les point de fixation des deux moteurs... ca te donnera déjà une idée sur la modif à faire. je pense que c'est un problème de hauteur du moteur.
Par contre j'aime bien la couleur... c'est dans ce ton la que je veux faire mon 410 trial ! tu aurais le n° de peinture RAL ?
désolé de ne pas pouvoir t'aider plus !
a+
DANGER.... Ne cliquer pas ici !
calounne
Message par calounne »
le support coté conducteur tombe en face ....
ya kan meme une bidouille a faire pour rattrapé le jeu entre le
support chassis et le support moteur .
le support coté passager doit ete reculé de 10 à 15 cm
j'avais mis un bout de fer plat et repercé des trous ....
NORD 43°39\'48\"61
EST 4°13\'39\"82
maxou87
donc j'ai qu'un seul support a modifier?
LOCK RIGHT av
Je vois dans ta signature que tu as mis un moteur TU dans ton 413, tu pourrais m'en dire plus.
Merci.
Epoxy
Message par Epoxy »
calounne a écrit :le support coté conducteur tombe en face ....
j'ai regardé ce matin sur un 410 (de 1982 ou 1983) les support moteurs sont aussi en face.
donc devrait pas y avoir beaucoup de problème pour adapter !
je prendrait les mesures par rapport à un point précis pour voir si les emplacement sont identique.
maxou87
bon j'ai finalement fait la modif et monter le moteur de 413 sur une caisse de 410.
il y a bien les deux support moteur a modifier en fait j'ai enlevé les supports du 410 et monté ceux du 413 en faisant attention a bien repecter les cotes.j'ai mis en place le moteur avec les support visés dessus ,fais les reglages pour le mettre a la bonne position .j'ai pointé les supports , demonté le moteur pour pouvoir souder mes support correctement. et remonté le moteur
j'y ai passé environ 2 heures a faire la manipe .
LOCK RIGHT av
