Niveaux liquide de refroidissement
Drugriam
Message par Drugriam »
je m’inquiète est je raison ?
Le niveaux de mon liquide de refroidissement et toujours en dessous du mini mais je vois pas la sortie du bol, en général entre 1 et 2 centimètre en dessous du mini.
Si j'en remet au maxi ça disparais et ce stabilise au même niveaux( 1 cm en dessous du mini).
le niveaux dans le radiateur et bon
pas de mayonnaise.
j'ai jamais eu de surchauffe l'indicateur monte toujours a 1/3. Je l'ai vu monter un coup a 2/3 mais il faisais très chaud plus de 34 degré et je l'avais laisser tourner un petit moment sans rouler au ralentis.
Pas de fumer blanche a échappement sauf au démarrage mais apres 3 a 4 minutes plus rien.
Chauffage ok dans l'habitacle.
Et pour finir C'est un terranno 2.7 tdi 125 cv de 2000 qui a maintenant 241 000 kms. Je crois qu'il et comme ça depuis que je l'ai c'est a dire 1 ans et il avais a l'achat 225 000 kms
Je dois m’inquiéter ou tous et normale quand pense les spécialistes je vais pas tous les citer ;)
Terrano 2 Long 2.7 TDI 125cv anne 2000
Terrano 2 Long 2.7 anneé 2001 Joint culasse hs code vin vsktvur20u0436258
et les intrus
Mercedes clk 320 2002
2 cv Charleston 1986
didi
re: Niveaux liquide de refroidissement
Message par didi »
je l'écris tout de suite pour être le 1er, mais y vont te parler du bouchon de radiateur. On parie :)
regarde autour de la pompe a eau
puis le tuyeau entre le radia et le vase d expansion
Drugriam a écrit :je m’inquiète est je raison ?
pas de mayonnaise.
en lisant et en relisant
l'idée qui vient c'est : et si ton vase d'expansion était un centimètre trop haut ?
edefaverney
Message par edefaverney »
Ton vase d’expansion ne serait-il pas fendu????? :hein:
Avec donc une "micro" fuite!! ;)
Piero83
Message par Piero83 »
et si tu nous faisais un joint de culasse...genre mini fuite...
c'est possible ça dédé ?
Nissan PATROL GR TD 2.8 - Body 50 - Kit +50 OME - AVM - 35x12.5x15 MUD stt Cooper
Susuki SANTANA 413 Arceaux extérieurs Tétines - KTM 990 SMT 2010 AKRA - YAMAHA 750 YZF 1993 Dynojet
Drugriam a écrit :[...]
  1. se stabilise au même niveau ( 1 cm en dessous du mini)
  2. le niveaux dans le radiateur est bon
  3. pas de mayonnaise
... ça déconne quelque part...
t'as regardé en étant dessous si tu constates un écoulement de LR sous la pompe à eau ???????????????????????
christian.styling a écrit :en lisant et en relisant
non c est pas la hauteur du vase qui fait le niveau d eau (comme je sais que tu n est pas tiptop en meca j ai pas mis mouarf :D )
Piero83 a écrit :et si tu nous faisais un joint de culasse...genre mini fuite...
bof pas ça les symptômes
