Problème de démarrage KZJ90, une idée ?
10dan
Date d’inscription : mars 2017
Message par 10dan »
J'ai besoin de vos lumières :)
Mon KZJ90 3.0 TD (1999) ne démarre plus normalement depuis quelques temps. Il faut d'abord amorcer et là il démarre sans problème mais vous serez d'accord avec moi, c'est qu'il y a un problème...
Je dois partir avec très bientôt pour faire un long trajet et ça fait donc 2 semaines que je m'attele à la préparation de la bête.
Je vous explique ce que j'ai déjà fais :
- changement des filtres,
- contrôle des injecteurs,
- contrôle (avec un appareil) d'une éventuelle prise d'air dans le circuit de gasoil = rien !
- changement des durites d'arrivée de gasoil,
- vidange et nettoyage du réservoir.
Je commence sérieusement à me gratter la tête...
L'un d'entre vous a t'il une idée de ce que ça peut être ? Il arrive parfois que se soit une toute petite chose qui pose problème mais là je n'ai plus d'idée :no:
Merci par avance
cedricfred
re: Problème de démarrage KZJ90, une idée ?
Message par cedricfred »
Ton appareil qui constate les prises d'air il focntionne comment ?
Car si c'est la membrane de la pompe qui n'est plus assez étanche la prise d'air est tellement lente que je ne suis pas sûr qu'une machine à mesure instantanée la détecte.
Pompe dans un bidon PROPRE en aval du filtre déjà pour isoler tout ce qui est en amont.
cruiser3834
Message par cruiser3834 »
cedricfred a écrit :Ton appareil qui constate les prises d'air il focntionne comment ?
Question bête: tes batteries elles datent de quand?
Les seules fois où ca démarrait mal chez moi (kzj de 99 aussi) C était les batteries.
Je laisse voir les plus experts sinon.
Only Serie 9
10dan
Message par 10dan »
cruiser3834 a écrit :Question bête: tes batteries elles datent de quand?
Les batteries sont neuves, changées aussi...
10dan
Message par 10dan »
Je vais tenter ça ce week-end ;)
10dan
Message par 10dan »
L'appareil pour les prises d'air est un appareil à dépression. Concernant la membrane de la pompe je ne l'ai pas contrôlé précisément parce que j'ai un autre Toyota (73) sur lequel j'ai mis la pompe du 90 et il a démarré au quart de tour donc par logique ça a éliminé cette éventualité.
mouarf
cedricfred
Constructif comme d'habitude.
Et après tu te demandes pourquoi tui n'es plus nominé au meilleur esprit.
cedricfred
10dan a écrit :L'appareil pour les prises d'air est un appareil à dépression. Concernant la membrane de la pompe je ne l'ai pas contrôlé précisément parce que j'ai un autre Toyota (73) sur lequel j'ai mis la pompe du 90 et il a démarré au quart de tour donc par logique ça a éliminé cette éventualité.
Tu l'as monté, tu as pompé et tu as démarré ou bien tu l'as laissé reposer plusieurs heures avant de tenter un démarrage ?
10dan
Message par 10dan »
cedricfred a écrit :Tu l'as monté, tu as pompé et tu as démarré ou bien tu l'as laissé reposer plusieurs heures avant de tenter un démarrage ?
Oui je l'ai monté et laissé parce que sinon en effet ça n'aurait pas fait avancer le smilblick et je serais un peu passé pour une blonde :)
Je fini par me demander si c'est pas un symptôme qui annonce le décès de la pompe à injection ? Qu'en penses tu ?
