géométrie train avant quelle merde !!!
dams
Message par dams »
salut a tous
les pneus de mon maverick qui a 300 000 km se bouffent a l intérieur comme neige au soleil et ils crissent dans les rond point a basse vitesse
j ai décidé d aller faire une géométrie
après examen le mécano me dit que ca va pas etre possible il y a trop de jeux partout
je vais donc m en mettre pour 300 euros pour changer toutes les rotules et les silentblocs
mon souci est que le mecano ma dit que ma roue avant droite est trop en arriere et donc que ma chasse n etait pas bonne
j ai change les silentblocs de tirant de chasse et refait les fixation du chassie il y a 6 mois
si quelqu’un a une raiponce je suis preneur
Kurios
re: géométrie train avant quelle merde !!!
Message par Kurios »
dams a écrit :...
Serviteur...
edefaverney
Message par edefaverney »
:lol:
La chasse se règle à l'aide de rondelles placées derrière les fixations du bras supérieur !!!!
Attention !!!! :D
Lorsque tu cales Le Bras supérieur tu modifies à la fois chasse et carrossage !!!!!
Il faut donc calculer les épaisseurs des rondelles à l'aide du tableau de géométrie Nissan !!!
Le parallélisme ne se règle qu'à la fin! ;)
edefaverney
Exemple pour reprendre le défaut de symétrie entre la roue droite et gauche:
Il faudra donc mettre une cale de 5 mm sur la fixation av et 2.7 mm sur la fixation ar du bras!!! ;)
Salut
Avant d'attaquer le réglage, vérifie l'état de tes silentblocs, rotules hautes et basses, tout cela peut te mettre l'angle de chasse dans les choux. Naturellement j'ose croire que lorsque tu as remplacé le bras de compression du triangle bas, tu as fait comme Nic-psy: tu as rechargé le trou oblong sur le chassis, si non , la encore sa fausse complètement la mesure de chasse
nic_psy
Message par nic_psy »
edefaverney a écrit :Exemple pour reprendre le défaut de symétrie entre la roue droite et gauche:
[ATTACH=CONFIG]107197[/ATTACH]
bonsoir
je suppose que c'est un exemple au hasard, car a vue de nez, et ta chasse et ton carrosage seront positif. Mais la chasse n'est elle pas en negative d'habitude?
sais plus, sinon j'ai bien compris le tableau et je vais bientot y jouer
si je me souviens de la geo du T2 c'est 0°a+0.30° de carrosage mais la chasse, me souviens plus
a+
terrano 3.0di 2004 noir, susp+5, blindage n4 offroad, guyane 225/75-16,
dams
Message par dams »
Salut
Quand j ai changer les silentblocs de tirant de chasse
J ai refait les coupelles avec des grosses rondelles et du tube vu dans un tuto du forum super bien fait
Au serrage les silentblocs se sont un peu écrasé
Les rondelles sont peut-être trop épaisses ?
J ai prévu de changer toutes les rotules et les silentblocs du train avant il a 300 000km et je pense que tout est d origine
La seule chose qui est bonne sur la géométrie serai le carrossage est-ce qu en réglant la chasse le carrossage ne va pas ce dérégler
Salut
Si tu règles la chasse en jouant sur les épaisseurs de cales sous le pivot du triangle supérieur, automatiquement tu vas faire bouger le carrossage. L'idéal est de régler le l'angle de chasse en premier. Une fois celui ci bon, tu notes l'épaisseur de chaque cale et tu va régler l'angle de carrossage en gardant scrupuleusement la différence d’épaisseur de cales entre l'avant et l'arrière. En procédant de la sorte tu peux régler l'angle de carrossage sans modifier l'angle de chasse. ;)
nic_psy a écrit :bonsoir
a+
Salut
L'angle de chasse devrait être théoriquement (à vide) de 0°30" +-30" ;)
Si tu trouves une méthode simple pour mesurer cet angle, je suis preneur. ;)
nic_psy
vincent sch a écrit :Salut
donc de 0° a 1° et donc positif
