problème son sur WJ
Modérateur : valJeep
romain83480
problème son sur WJ
Message par romain83480 »
Hello,
bon ça faisait un moment que je m'étais pas trop occupé de la bête, trop occupé dans un déménagement + nouveau boulot :(
Du coup, maintenant que je suis posé, j'ai l'oreille qui me rappel a l'ordre, et me fait comprendre qu'il faut que je m'occupe du problème avec le son.
Je vous expose donc la chose :
le WJ est équipé du système infinity gold. 80% de son sort à l'arrière, 20% seulement à l'avant et encore c'est très faible, comme si c'était le suround d'un système 5.1 ..... :ouin: ( un des 2 tweeter est mort aussi d'ailleurs ^^ )
le poste et pas celui d'origine, acheté en centre auto il y à facilement 5ans, installé dans l'ancienne voiture ou je n'avais aucun souci d'ailleurs :hein:
du coup j'aurais voulu savoir si j'étais le seul concerné par ce soucis, ou si c'était connu, et donc quelles serait les solutions :) ;)
merci par avance :vroum:
Morgan62
Date d’inscription : janvier 2016
re: problème son sur WJ
Message par Morgan62 »
J'ai le même soucis sur le miens.
A l'avant le son est pourri, les tweeter grésillent du coup, je met le son que sur l’arrière.
Et des que je vais me décider à m'en occuper, je les remplacerai par d'autre enceinte de la même dimension.
Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L V6 2011
Chevrolet Tahoe 5.3L V8 2003( vendu)
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000 (vendu)
Cadillac SRX 3.6L V6 2005 (vendu)
Chevrolet Suburban 5.7L V8 1997 (vendu)
Nissan Patrol Baroud 2.8L Diesel 1995 (vendu)
tdm38
Message par tdm38 »
Morgan62 a écrit :J'ai le même soucis sur le miens.
Pour les tweeters qui gresillent je les ai remplacés par :
https://www.autoradiocenter.fr/haut-parleur-8cm/196-alpine-sxe-0825s.html
Ce sont des HP pour fiat punto.
Le rendu est pas mal.
Impossible comparer car les tweeter avaient toujours grésillé.
a++
Yann
Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot mais de l'âne derrière le volant.
EX T2 2.7 TDI
Yann
mic57
Message par mic57 »
Pour les tweeter qui grésillent, c'est souvent la membrane qui se fend sur le pourtour..un coup de joint silicone sur tous le pourtour et le pb est réglé ;)
JK 3.6 RUBICON 2015 - WJ 4.7HO 2002 vendu - XJ 2.5TD 1999 vendu
Certains sont pour l'avortement et contre la peine de mort, c'est fou non ?
valJeep
Message par valJeep »
pour ton problème de niveau, c'est sans doute que l'ampli infinity a été shunté ou déposé, et ton poste ne délivre pas assez pour les enceintes. Mais le contraire est vrai aussi, quand l'ampli est conservé, en fonction du poste le son sort bcp trop fort .
SJ 413 de 2002, , 65mKm
valJeep
pour les twweter un coup de silicone souple en lieu et place de la menbrane, c'est bluffant d'efficacité. c'est un truc de sondier pour sauver des vieux tweet en sono ;)
Pat68
Date d’inscription : juillet 2019
Message par Pat68 »
Bonsoir,
Je me greffe à ce sujet. Avez-vous résolu le pb avec l'ampli Infinity?
Car le son AV du mien est nul, que des graves.
Les hps ont été changé par des Alpine.
Il ne reste que l'ampli?...........Je pense
Avez-vous une ou des idées, des solutions?
Merci d'avance
CharonneFR
Message par CharonneFR »
Pat68 a écrit :Bonsoir,
Merci d'avance
Normal que tu ai que des graves, normalement dans les portes tu n'as que des woofer... Sans Médium normalement, donc hormis recabler avec un ampli différent, tu pourras y faire grand chose...
