+ apres contact
seb27
+ apres contact
Message par seb27 »
Bonjour a tous ,
Vous prendriez ou un + après contact dans le compartiment moteur , assez accessible ?
C'est pour bancher des leds (diurne) et je voudrai qu'elles s'allument des la mise du contact.
Merci de vos réponses
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
omnibus
re: + apres contact
Message par omnibus »
Salut
Tire en un plutôt de l'habitacle par les passes fils du tablier dans une gaine plastique , cela te permet aussi de rajouter un fusible à l'abri sous le volant
Du beau boulot quoi ;)
2,7 Tdi court Fin 2002 AVM M
seb27
re: + apres contact
Message par seb27 »
ok mais de l'habitacle cela ne m'arrange pas et donne du boulot supplémentaire, tandis que du compartiment moteur vers les leds du pare choc ,c'est beaucoup plus rapide ;)
jidef
Date d’inscription : mai 2013
re: + apres contact
Message par jidef »
Tu dois alors te repiquer sur un des fils qui alimente tes grands phares en ajoutant au minimum un fusible. Ils passent le long de l'aile et le plus facile c'est coté conducteur.
le blog de mes errances en Def
http://deferrance.blogspot.be/
Rénovation d'une Austin 1300Gt de 1972
http://austin1300gt.blogspot.be/
seb27
re: + apres contact
Message par seb27 »
ok , je croyais qu'il existait quelque part une boite a fusible dans le compartiment moteur et que je pouvait trouver un après contact :(
patric361
re: + apres contact
Message par patric361 »
jidef a écrit :Tu dois alors te repiquer sur un des fils qui alimentes tes grands phares en ajoutant au minimum un fusible. Ils passent le long de l'aile et le plus facile c'est coté conducteur.
Mais la il n'aura un + que si les phares sont allumés non ? Et Seb27 cherche plutôt l'inverse. En plus si je ne me trompe pas les feux diurnes doivent s’éteindre lorsqu'on allume les feux de croisements / feux de routes.
Mais je n'ai pas de soluce pour trouver un + aprés contact dans le compartiment moteur :cry:
Plus le Def 110 td4, mais un Jimny couleur kinetic yellow :) et une Suz V-Strom 650
re: + apres contact
seb27 a écrit :ok , je croyais qu'il existait quelque part une boite a fusible dans le compartiment moteur et que je pouvait trouver un après contact :(
oui sur t2 ça existe j y a branché le réchauffeur de gasoil
jidef
re: + apres contact
Message par jidef »
Je n'ai pas bien lu le message du début. Je ne vois à priori rien qui peut être utile dans cette configuration sans passer par la boite à fusible.
seb27
re: + apres contact
Message par seb27 »
en fait , je veux juste mettre 2 petites led qui s'allument quand je mets le contact , qu'elles fonctionnent comme des feux diurnes ;)
re: + apres contact
tu as une boite a fusible sous le capot moteur :hein:
