RETOUR SUR 6 ANS D’UTILISATION REMORQUE TENTE DE TOIT
cio13
Message par cio13 »
Bonjour à tous.
En 2011 j’avais fait un article sur la réalisation de ma remorque. viewtopic.php?t=106573-FABRICATION-REMO ... TE-DE-TOIT
De nombreux post traitent des remorques 4x4 et des différentes solutions possibles avec leurs avantages et leurs inconvénients, mais très peu sur l’utilisation d’un modèle sur du long terme.
L’idée de ce post est de faire un retour objectif :hein: sur 6 ans d’utilisation de cette remorque sur les routes et pistes de notre beau pays et essentiellement dans le sud.
Au niveau conception, on est sur une suspension par barres de torsion (essieu de Peugeot Partner) avec des roues en 14 pouces et pneus Dunlop SP All SAISONS, un poids à vide de 260kg et un timon *long* pour faciliter les manœuvres.
Sur route :
:) Très bonne tenue de route, ne saute pas sur les bosses, très peu d’incidence au freinage vu son faible poids
:~: Pb pour se garer en ville ou en supermarché où il faut trouver deux places l’une devant l’autre
Sur piste :
:) Elle suit sans pb et saute moins que le 4X4 sur les trous et les bosses.
:~: S’il faut faire demi-tour ou une marche arrière c’est moins simple mais il m’est arrivé de la reculer sur une bute ou avec une roue de la remorque dans le ravin sans pb.
Franchissement
:) Sur croisement de pont ou autre, aucun pb ça suit et avec la rotation donnée à la tête d’attelage je n’ai pas eu de souci.
:~: Par contre il faut être sûr de passer car planté dans un mur avec la remorque au cul ça doit être chaud. Il faut bien connaitre les limites de son véhicule.
Au bivouac
:) Le confort de la tente est un plus avec la facilité d’ouverture et de fermeture puisque la tente est basse. Du rangement dans la remorque avec la possibilité de charger (240 kg de charge utile) et surtout la possibilité de laisser le barda au bivouac ou au camping et d’aller rouler avec un véhicule light.
:~: Par contre la remorque étant derrière le 4x4 beaucoup de poussière sur celle-ci le soir après une journée sur les pistes poussiéreuses. A dépoussiérer obligatoirement à l’installation du bivouac.
L’accès à la soute par l’ouverture arrière n’est pas très aisé et la hauteur de rangement aurait mérité 10 à 20cm supplémentaires.
Je rajouterai que la suspension par barre de torsion est pour moi le top par sa simplicité de mise en œuvre et le résultat sur les pistes même fracassées est top.
D’une façon générale si 4x4 passe la remorque passe.
Pour les pneus malgré leur profil plus typé route, aucune crevaison à déplorer et quasiment aucune usure visible pour une estimation de 5000km parcouru dont 40% sur piste.
Dernière chose, j’ai eu droit à mon contrôle par la maréchaussée et RAS. :D
Voilà j’ai essayé de faire un retour objectif même si quand on est à l’origine du concept cela peut influencer le ressenti. J’espère que ce retour pourra apporter des réponses pour ceux qui sont intéressés mais qui n’ont pas franchi le pas.
A votre disposition pour d’autres précisions
Gilles
KDJ 95 de 2002: Cata out, EGR out, élargisseur de voie +3 etc etc
cio13
re: RETOUR SUR 6 ANS D’UTILISATION REMORQUE TENTE DE TOIT
Message par cio13 »
Deux photos pour imager la rotation de la tète de lapin pour éviter tout souci dans le croisement de pont
Je pense que j ai de la marge :diable:
Et le remplacement de la roue jockey par deux roues gonflables pour pouvoir la déplacer plus facilement sur terrain accidenté
intéressant. :)
La tête de lapin articulée , d'origine ou modif maison ?
adrien62
Message par adrien62 »
rover17 a écrit :La tête de lapin articulée , d'origine ou modif maison ?
Ça m'a tout l'air d'être une tête freinée modifiée :hein:
Merci pour le retour ;)
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
Retour sympa ;)
cio13
Message par cio13 »
Bien vu
C est une tête freinée sur laquelle j'ai supprimé le recul pour le freinage et modifie la butée à l arrière pour lui donner de la rotation.
L'autre interet de ce type de Timon est qu'il est conçu au départ pour des caravanes d une tonne
dayer1313
Message par dayer1313 »
cool :cool: :cool:
cio13 a écrit :Bien vu
detail de la modif
merci
cio13
Message par cio13 »
Pour les modif sur le timon:
j'en ai fait deux
A: La coupe le tube du timon pour fixer la tète de lapin à ras du timon et ne plus avoir de recul (dans le cas ou comme moi vous supprimé le frein d inertie du timon bien sur)
Un timon normal et le timon de la remorque modifié
B: Pour gagner en rotation, il faut à l'arrière du timon meuler la plaque carrée qui bloque la rotation du tube sur lequel est fixée la tête de lapin
Sur les deux images ci dessous, il s agit du carré couleur rouille. D'origine l'angle de rotation est insignifiant
