cassè pont avant kzj90 3.0 TD 125
celou
Message par celou »
bonjour à tous
apparement jai le pont avant cassè sur mon Kzj, ca craque en tournant sur place ... des gros sales bruit :cry: jai soulever les roues une à une vitesse ou point mort ca tourne dans le vide et la roue inverse tremble ...
jai pas de Pc que l'iPad ... ya un lien pour la dépose du pont jai pas de rma
je viens de changer toutes les rotules de pivots de çremaillere interne et externe, les triangles + une géométrie complète et maintenant ya ce bruit d'un coup :hein: ...
ca tape dans les arbres et craque à l'avant du véhicule, j'ai réussit a rentrer a 20 kmh chez moi malgré tout
en démontant l'arbre avant, je peux rouler comme ca le temps de trouver un pont avant sachant que c'est mon unique véhicule ?
merci d'avance pour vos réponses
A + celou
le plus dure sur un LAND consiste à garder l\'huile à l\'intérieur et l\'eau à l\'extérieur.
re: cassè pont avant kzj90 3.0 TD 125
Tu as vérifié tes cardans, c'est arrivé dans quelles circonstances........................?
celou
Message par celou »
pat 25 a écrit :Tu as vérifié tes cardans, c'est arrivé dans quelles circonstances........................?
j'ai pensé dessuite à ca pensant que j'avais pas assez serré le cardan droit lors du remontage ( d'ailleurs c'est quoi le couple de serrage ? )
c'est mon minot qui rentrer de chez un copain le Toy s'est mis a tirer à droite le volant se bloqué et ça faisait un sale bruit dans les roues ... il s'est dessuite arrêté et ma tel ... je suis monter en moto voir ce qui se passé et je l'ai ramener par la route à 30 kmh en essayant de pas tourner 😏
en soulevant une roue vitesse ou pas la roue est libre et celle d'en face tremble l'arbre de transmission avant a beaucoup de jeu je pense que le pont est peté .... demain je vidange et je verrais si il sort de la ferraille et je regarde les cardans ...
celou
Message par celou »
mais bon il roulait parfaitement hier encore, ya tout de neuf à lavant depuis 1 semaine:
2 rotules de pivot sup
2 rotules de pivot inférieur
2 triangles inférieur
4 rotules de direction
plus une géométrie complète
ce qui me paraît bizare c'est que braqué à fond a gauche la roue de droite est complètement incliner droppee à l'envers ( bas à l'intérieur et le haut de la roue à l'extérieur ! ) :hein:
il a du aller faire du franchissement encore ce con de minot :diable: , c'est pas possible de peter un pont comme ca sur la route quand même 😝
Fait nous voir des photos de ce qui cloche.......................?
Fuite d'huile................?
C'est un permanent le KZJ ? :hein:
Verifie tes montages deja.
Pat
Message par Pat »
Oui c'est un permanent, après le pont avant est rikiki et si usure de roulement ça prend du jeu et pas besoin de reprise d'adhérence...
La vidange permettra d'être fixé...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
romainletu
Message par romainletu »
je sais pas trop comment s'est foutu la dessus, mais si c'est bien le pont avant qui est mort, tu démontes tes 2 mains meneuses, ton arbre avant et tu bloques en 4rm, tu pourras rouler le temps de faire les travaux! :)
mais vu que tu parles aussi de probleme pour tourner le volant, je verrais bien un joint homo de cardan qui chie! ;)
celou
Message par celou »
platplat a écrit :C'est un permanent le KZJ ? :hein:
:hello: oui plat plat c'est bien un permanent si je démonte l'arbre avant faudra que je verrouille le diff comme un land pour avancer .. pour les montage des pièces je l'ai fait juste avant de partir 1 semaine dans les alpes, il roulait à merveille et le minot me l'a pris 2 jours et me le ramène comme ca :~:
j'ai eu aucun signe ou de bruit suspect d'une casse à venir :~: .... il tirait légèrement a droite avant hier malgré la géométrie , je voulais intervertir les roues pour confirmer une mauvaise usure, mais bon pas eu le temps ....
celou
Message par celou »
Pat a écrit :Oui c'est un permanent, après le pont avant est rikiki et si usure de roulement ça prend du jeu et pas besoin de reprise d'adhérence...
oui jai vu ca en fouinant sur le net le pont est rikiki sauf en prix :D .... je vais vidanger et si c'est ca faudra que je le dépose ... tu sais pas si on peu le refaire ? j'ai rien trouver sur le net YT etc .....
merci pour tes réponses pat 👍✌️
