Tuyau mise a l'air reservoir
Merou louche
Message par Merou louche »
Hello,
J'ai besoin de relier la mise a l'air de mon reservoir additionnel et je ne sais ou la mettre ...
Pensez vous que je puisse le mettre sur le ptit tuyau de la goulotte de remplisage ? :hein: Il sert a quoi ce tuyau ( N°2) ?
re: Tuyau mise a l'air reservoir
Le N°2 c'est le tuyau qui te permet de faire le plein sans que ça refoule, pour ton supp, tu peux mettre un T sur ce tuyau. ;)
greg 74
Message par greg 74 »
oui , sur mon 100 c etait comme ca ;)
Klug
Message par Klug »
"légèrement soupe au lait"
Merou louche
Merci, donc je peux mettre un T sur cette durite et y brancher celle de mon reservoir add ?
Klug
Message par Klug »
Sur le réservoir d'origine, il y a deux durites pour les deux mises à l'air.
Une pour le remplissage et la dilatation du GO (2 sur ton dessin) et une pour le vidage (lorsque le GO s'en va aspiré par la pompe, elle n'est pas sur ton dessin).
De la même manière, il y a deux "soupapes" une pour l'entrée de l'air (sur la mini-durite qui n'est pas sur ton dessin) et une pour la sortie de l'air (le bouchon du réservoir).
Chaque soupape est étanche dans un sens et pas dans l'autre...
Donc la méthode la-rache, c'est effectivement un T sur la durite 2 et tu laisses faire à ton réservoir principal le job (entrée/sortie d'air).
Merou louche
ok cool :D Merki :bise:
Et quand tu as une double goulotte, il est préférable de mettre la mise a l'air de l'un sur l'autre, comme ça l'air sort par la goulotte voisine. ;)
Merou louche
La nable du réservoir add n'a pas de mise a l'air ...
