Quel sont les piéces les plus fragile sur votre Sam
J4X
Message par J4X »
:) salut
juste un ptit sondage sur les piéces les plus fragile sur le samourai
noublié pas de dire pourkoi ( usure normal a T KM ou si vous avez forcé)
le possedant depuis 2 ans
:->: g constaté que les ptotection lateral ( pvc ) s'arachai
g du les visser et les coler
:->: le pare-choc AV et AR on tedance a plié et les rivet péte
g mis des vis mais pour la fixation du pare-choc g pas trouvé
de solution pour quil bouge plus :~:
:->: mon bocal avais des microfuite a cause de sa mauvaise fixation
g du changer de bocal mais la fixation pas top :~:
:->: mes bavette arriére tordai la tole de maintient
g du les fixé avec une charniére
:->: fuite au pare brise avant quand il pleu
g du metre du rubson
:->: tranmissin AV qui clac ( usure normal apparament 80000Km)
question si jattent trop que va til arrivé ?
ça va pas menpecher de rouler ou ça risque de faire plus de casse ?
:->: les siége qui bouge surtous celui passager
( pb de rail usure ) pas de solution pour ça :~:
:->: fuite en haut du radiateur au niveau du joint
jlai vu recament ça goute au demarrage et apres plus rien
je sais pas koi faire c juste au joint en haut et on peut pas resserer :~:
:o : voila mes ptit souçi de mon sam et vous c koi ?
Suzuki Samourai baché 98 essence
pneus BlackStar Brodway ( 50/50 )
jumelles changés +2cm (origine suz)
Pot relevé de 2cm et plaque ar refixé plus loin
2 Crochets AV et AR
maxou87
re: Quel sont les piéces les plus fragile sur votre Sam
Message par maxou87 »
les petits problemes que tu as c'est rien du tout
ce qui est a controler sur un sam qui fait du terrain c'est les transmissions, le jeu sur les entrée de pont (roulement de nez de pont),
les roulements de roues et la suspension,
ça c'est ce qui arrive de temps en temps et apres il y a tous les autres problemes bv,bt mais bon un petit controle regulier et des vidanges rapprochées restent un bon moyen de controle .
et je pense qu'il faut mieux reparer avant la casse ça coute moin chere. ;)
413de88 carbu de 410 susp hélicoïdale maison AVetAR BT 4.16 fabrication maison pont AVetAR 9x37 freins a disque AR frein a main séparé direction assistée body lift 40mm
LOCK RIGHT av
Barzi
Re: Quel sont les piéces les plus fragile sur votre Sam
Message par Barzi »
J4X a écrit : :) salut
La carroserie :D Enfin, plutôt les restes de métal autour de la rouille :lol:
Notre chasselas est un vin blanc aux doubles qualités; c’est un vin très désaltérant, mais qui n’enlève pas la soif
Rangertom
Message par Rangertom »
Perso je dirais plutôt que le seul truc vraiement solide sur un zuk c'est l'écrou de fixation du volant :D
C'est le seul qui n'était pas rouillé sur le mien bien qu'il soit d'origine :lol:
Mais ce n'est pas une référence non plus vu l'état dans lequel je l'ai acheté ;)
Cabal
Message par Cabal »
[quote="RangerTom"]Perso je dirais plutôt que le seul truc vraiement solide sur un zuk c'est l'écrou de fixation du volant :D
Mais ce n'est pas une référence non plus vu l'état dans lequel je l'ai acheté ]
Forcément avec les bains que tu lui fait prendre, :( :D le bol que tu as est que l'eau ne monte pas jusqu'au volant, sinon cet écrou rouillerait aussi :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
Cabal
Vitara 1.6 JLX 91
le cabri
Message par le cabri »
c'est koi Sam ??? :lol:
CLUB LOTUS FRANCE
taz
Message par taz »
le plus fragile ??
les parechocs, à virer d'urgence !!! :D
ZaZou
Message par ZaZou »
Le bouton M/A de l'autoradio ... quelle merd...
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Fab
Message par Fab »
J4X >> "tranmission AV qui clac ( usure normal apparament 80000Km)
question si jattent trop que va til arrivé ? " :
regarde le jeu sur l'arbre au niveau des croisillons, du pont et de la BT, au niveau des roues (lèves les et secoues dans tous les sens), le niveau d'huile du pont et de la BT.
Tu risques selon le prob au mieux une casse croisillon, roulement ou arbre, au pire ton pont ou ta BT dans le sac.
Ne laisses pas trainer ça..
Chevrolet m1009 ex army
Tout commence là ou la route s'arrête
Barzi
Message par Barzi »
JX4, tu dois pas être le seul à te poser la question. Un gugus est arrivé sur mon site après avoir tapé "suzuki samurai "problème"" dans Google. Bo, tu me diras qu'un autre y est arrivé avec "lada calandre" :D
