Séparateur batteries
alip
Message par alip »
Bonjour a tous
Je voudrai mettre un " séparateur " de batteries mais je sais pas le quel prendre et comment l'installer :hein: ( en sachant que les cables d'origine sont très court :devil :)
Sur le Runner comme la plus part des Toy il y a deux batteries .
Batterie de gauche ( face a la route) est la principale relier au démarreur , celle de droite est celle qui est a coté de l'alternateur .
Donc comment installer un séparateur pour que la droite serve que pour des accessoires ( poste radio 2 dim, les longues portés etc.. ) et éventuellement au démarrage en qu'à ou ...
Merci a vous.....
Al...
Toy: Hilux, Bj73, Hilux D.Cab, Runner 2,4TD, KZJ95, Kia Sorento;Toy. KDJ120,
matIV
re: Séparateur batteries
Message par matIV »
Je crois que c'est Pat25 qui a fait la manip.
Je pense que le CS doit être installé sur le câble qui relie les 2 batteries.
Il faut probablement débrancher un côté du câble, auquel du branche le CS, et repartir de ce CS en refaisant un câble cossé des 2 côtés, à la section kivabien, pour retrouver la batterie.
greg 74
Message par greg 74 »
un gros relais de demarreur
tu l intercales entre tes 2 batteries donc tu auras juste a fabriquer un cable de liaison batterie/relais .
tu tires un + apc connecte au relais . suivant la position de la clef tu as une alimentation partielle ou complete de toute l auto . a toide voir a qule moment tu veux la connection .
quand tu mets le contact , le relais couple les 2 batteries , et quand tu coupes 1 seule est reliee a la voiture .
si le relais tombe en panne , tu devisses une cosse et tu la connectes direct sur la meme borne que l autre
simple , fiable et pas cher
j avais ca sur le 100 (comme pat) et j ai ca sur la bateau
matIV
Message par matIV »
Ca me plaît!
Tu le sors d'où ton gros relais?
Récup'?
Tooffy
Message par Tooffy »
dans une casse trouver un relais de demarrage.
sinon chercher sur google.
Memento mori
alfisti19
Message par alfisti19 »
on en trouve à pas cher dans le magasin de motoculture, relais pour tracteur tondeuse.
greg 74
matIV a écrit :Ca me plaît!
Récup'?
recup , oui !
en restaurant des bateaux motorise chez omc , j en avais recuperer une dizaine .(soit demarreur , soit pompe hydraulique )
ils ont fait le bonheur de beaucoup .
http://www.shop-marine.com/relais-solen ... 418a1.html
plus rien en stock , pour l instant .
mais il faut que je regarde sur le v6 bateau que j ai recuperer pour ma cj : je crois en avoir vu 3 ou 4 dessus .
Sympa ce relais , en mémo ;)
alip
Message par alip »
Salut a tous
Merci pour vos réponses
Je penche plus vers ceci : http://www.offroadattitude.com/new/prod ... =4184&maxi
Donc a intercaler entre les deux batteries.
Cela peut-il poser un problème avec une alarme ?
Al...
J'ai un relais 200A entre les 2 batteries avec un + après contact..........................nickel.
