Limiteur de charge
Modérateur : vincent sch
Fabiollan
Limiteur de charge
Pouvez vous me dire s'il est normal que je n'arrive pas à faire bouger le piston (à l'aide du levier en liaison avec le pont AR) qui à ma connaissance doit modifier la pression sur les freins arrières en fonction de la charge.
Sous le soufflet tout est nickel, mais impossible de faire bouger ce piston.
Peut-il être grippé ?
Et par la même occasion, savez comment cela se règle ?
J'ai un ressort entre le levier du limiteur (sur le châssis) et la patte réglable du pont mais ce ressort est complètement libre....
Merci d'avance,
Fabiollan
t'apasdu
re: Limiteur de charge
Bien sûr que le cylindre doit bouger, donc il faut le démonter délicatement et si tu as du pot, le joint ne sera pas mort. Dans ce cas, un coup d'abrasif genre gomme, puis de brosse laition au bout d'une miniplex ou dremel sur le piston et le cylindre. Suivant l'état du joint, tu le changes ou tu le laisses, tu bourres le cache poussière avec de la graisse à vide (silicone) et c'est reparti.
remplacer -(at)- par -@- pour écrire et éviter les spams
Fabiollan
Merci à Taspasdu
Pour 2sevres le véhicule est un Frontera (mais je ne crois pas que cela change quelque chose......)
Fabiollan
- Thierry
Même constat sur mon 2.2DTI Sport
Ressort libre et pas de compression possible visuellement à la main
D'autant plus qu'avec mes câles de rehausses, je fausse encore plus la donne
M'enfin, pour le moment, pas d'effet de pompage vers l'avant come si je n'avais que les roues avants qui freinaient...
