1. double bande :
TX:136-174 MHz/400-470 MHz
RX:136-174MHz/400-520MHz/200-260MHz/87.5-108MHz
2. Réception/double affichage
3. ORAP : Voix Companding et Scrambler
4. Multi mode silencieux (QT/QTADT/QTXDT) 214 groupes DCS/58 groupes CTCSS
5. DTMF codage et décodage DTMF
6. PTT ID(Voice broadcast PTT ID)
7. Tous les appels, les appels de groupe et les appels sélectifs
8. Inhiber la RX / RXTX Inhibit/Revive(Stun/Kill/Revive)
9. Moniteur, SMQ, MOLO
10. Numérisation/Scan ajouter
11. Canal modifier nom disponible
12. canaux de mémoire 199
13. Haut/bas power(25W/10W/5W)
14. APO (Auto-Power-Off)
15. TOT (minuteur de délai d’attente)
16. Police Set(Big/Small)
17. VOX (niveau réglable)
18. Verrouillage canal occupé
19. Clavier de verrouillage (Auto/manuel)
20. Mode de balayage multi (TO / CO)
21. Canal marches (2.5K/5K/6.25K/10K/12.5K/25K)
22. Sélection de bande large/étroit (12,5 KHz / 25KHz)
23. Arrêt de TX
24. Alarme d’urgence
25. Offset RPT (Single/RPT /RPT-)
26. Inverser la fonction fréquence / parler / 1750 Hz
27. Location de fonction (pouvez programmer la durée du bail de la radio à l’heure exacte)
28. Fréquence d’entrée à l’aide du clavier
29. Quatre Touches programmables
30. Sans fil changeant fréquence (Télécommande)
31. Horloge
32. Désactiver le logiciel PC : entrée de fréquence
33. Mots de passe pour menu fonctions Set
34. PTT fois par Minutes ensemble
35. Tous / fonction reset
36. 13,8 v DC alimentation
37. Dimensions : 120 * 85 * 40 mm
http://www.radioamatoripeligni.it/i6ibe ... manual.pdf
