sonde de pression d'huile KZJ 73
Modérateurs : cedricfred, Pat
- lezerg
ce jour , j'ai le témoin d'huile qui s'est allumé après 10 min de fonctionnement : j'ai immédiatement éteint puis j'ai redémarré : ras ; puis à 1700 tr il s'est rallumé puis il s'est éteint au ralenti .....
après plusieurs essais , j'ai remarqué que le voyant ne s’allume qu'à partir de 1500-1700 tr/min.......
je précise :
-vidange il y a 100 km avec de la 10w40 shell semi synthèse (que j'utilise depuis 6 ans ) : donc toujours la même ...
-niveau d'huile au max
-filtre purflux neuf ( que j'utilise depuis 6 ans à chaque vidange )
des idées ??? c'est la sonde qui déconne ?? autre ??
je précise que le moteur à 24 000 km ( donc neuf ) et qu'il est en pleine santé ( pas une goutte d'huile ni d'eau entre 2 vidanges ........)
- matIV
re: sonde de pression d'huile KZJ 73
Mais il roule pas ce Toy!
- lezerg
en 2015 , il a fait 8000 km pour l’Islande , mais le reste du temps il hiberne dans ma grange ...
- TotoCamboui
- Date d’inscription : décembre 2015
- lezerg
donc normale !!!!!
mais le voyant s'allume ........et se ré-eteint au ralenti ( 800 tr/min ) en même temps que la pression d’huile diminue ( 1ère barre )
- TotoCamboui
Dispo chez tous les sites de VPC, référence de la pièce ici: http://www.japan-parts.eu/toyota/eu .
Attention, il y a 2 sondes: celle (1 fil) pour le voyant, l'autre (2 fils) pour le thermomètre.
- lezerg
merci à toi !!
- NICOTOY60
manque de huile nivau un cm au desus du maxiNICOTOY60 a écrit :Je dirai manque de huile tout simplement ............![]()
- NICOTOY60
A froid ........MT01 a écrit :manque de huile nivau un cm au desus du maxi
