avis jantes
seb27
avis jantes(résolu)
Message par seb27 »
Salut a tous ,
Est ce bien comme jantes pour monter une monte de pneus TT ?
C'est quoi le déport -15 , cela ne va pas me poser de problèmes a la pose des pneus ? c'est pour mettre des 255/70/16 , qui doivent normalement passer sur le disco d'origine , vous me confirmez ?
Merci de vos réponses
NORMANDIE CONNECTION DISCOVERY TD5 1999
didi
re: avis jantes
Message par didi »
seb27 a écrit :Salut a tous ,
c'est la distance en mm qu'il y a entre la face d'appui de ta jante une fois montée, et le milieu de ta jante où il y a ton pneu.
quand c'est en négatif, c'est vers l'extérieur du véhicule.
seb27
re: avis jantes
Message par seb27 »
merci , cela va faire comme ci j'avais mis des elargisseurs, les roues vont dépasser un peu de la carrosserie ?
reivax22
re: avis jantes
Message par reivax22 »
sur un Disco II les jantes d'origine sont
7" de large déport ET57 (monté en 235x70x16) & 8" de large déport ET57 (monté en 255)
si ton déport est -15 par rapport aux jantes d'origine , elles ressortiront vers l'extérieur du véhicule de 1.5cms de plus
si ton déport est ET15 , elles ressortiront de 4.2cms vers l'extérieur si elles sont en 8" par rapport à du 7" d'origine
si ton déport est ET15 , elles ressortiront de 3.5cms vers l'extérieur si elles sont en 8" par rapport à du 8" d'origine
par expérience des jantes ET10 avec du 265x75x16 dépassent de la carosserie , même avec les petits élargisseurs plastics d'aile d'origine
seb27
re: avis jantes
Message par seb27 »
merci de ton explication limpide ;)
gerald80
re: avis jantes
Message par gerald80 »
vous les trouvez ou vos jantes a déports pour disco td5 pas trop chére?
reivax22
re: avis jantes
celles-ci ont moins de déport que celles de ma photo précédente , elles viennent juste dans l'alignement de l'élargisseur d'aile (montée en 265x75x16)
http://www.paddockspares.com/6805120bkm ... ery-2.html
si tu en prends 5 t'auras les bons écrous gratos
http://www.accessoires4x4.ch/fr/jante-a ... x-120.html
ici choix déport, largeur et diamètre
gerald80
re: avis jantes
merci pour les liens
seb27
re: avis jantes
Message par seb27 »
gerald80
re: avis jantes
chez paddock c est mieux car il y a les écrous livré avec donc je pense prendre chez eux
