[Frontera 2,5 TDS] Voyant huile allumé et pression d'huile basse
Modérateur : této
ricocarpe
Date d’inscription : novembre 2013
Message par ricocarpe »
Bonjour à tous
Sur mon gros 2.5tds de 1997 j'ai un nouveau problème depuis hier j'ai le voyant rouge d'allumé et l'aiguille de la pression d'huile qui est à peine au premier trait au tableau de bord.
Le problème est arrivé d'un coup.
Le niveau d'huile est ok j'ai changé le filtre à huile juste au cas ou il soit défectueux par un neuf.
J'ai lu le problème de pignon de la pompe sur un 2.8 mais est-ce pareil sur un 2.5 ?
J'ai passé mon gros à la valise ras aucun défaut.
Peut-on m'aiguiller sur les choses à démonter et/ou vérifier svp.
Rico.
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
re: Voyant huile allumé et pression d'huile basse
Message par nissanterrano »
Crépine dégueulasse :hein:
Et si dédé passe, il va te demander le kilométrage et l'huile utilisée :lol:
limited54
Message par limited54 »
salut !
sur mon 2.2 dti limited 2003 125 cv ; avec 180 000km et divers mutations .....
jai changé le capteur de pression d"huile car le voyant lui s"allumait au ralentit ! probléme réglé
onc sur ton moteur çà doit etre pareil ... ou presque !
un limited 2003 pas si limited
nissanterrano
Sinon, il faut qu'il prenne sa pression d'huile avec un mano à la place de la sonde pour être sûr!
Par contre, je connais pas la valeur :(
ricocarpe
Oui tu as raison j'ai omis que mon gros avait 240000km et huile 15w40.
Je n'avais pas pensé à la crépine. Merci.
ricocarpe
limited54 a écrit :salut !
Salut merci pour la réponse.
Avais tu aussi le même problème de pression d'huile au tableau de bord ?
mich07
Message par mich07 »
Idem, à 300000km changé 2 fois, voyant d'huile allumé au ralentit voir jusqu'à 12 ou 1300 tours.
Ils m'ont demandé ce que je voulais être quand je serai grand, j'ai répondu heureux
J Lennon
ricocarpe
mich07 a écrit :Idem, à 300000km changé 2 fois, voyant d'huile allumé au ralentit voir jusqu'à 12 ou 1300 tours.
Salut et ta pression d'huile était aussi au mini ?
Ajax
Message par Ajax »
Bonjour il y a deux options
1ere La sonde est défectueuse, il suffit de changer la sonde
2eme il n'y a réellement plus de pression, la plusieurs causes possible pompe HS, entrainement de la pompe HS(j'ai eu ce problème sur un Lada), soit perte de pression a cause de l'usure ou a un autre soucis
dans les deux cas tant que tu n'a pas tester et trouvé la pression tu ne dois plus rouler avec
Cherokee xj 4L 97
mich07
ricocarpe a écrit :Salut et ta pression d'huile était aussi au mini ?
Il n'y a qu'un voyant sur le 2.2....
La sonde est pas chère et vite remplacée normalement,. Commencer par là peut éviter de se creuser la tête à chercher plus compliqué ailleurs, surtout si jamais fait.
Par contre tout rentrait dans l'ordre a l'accélération pour ce qui me concerne, dans le cas contraire, mieux vaut se méfier. ?...
J Lennon
