ethanol
Modérateur : valJeep
charly50
Date d’inscription : février 2017
ethanol
Message par charly50 »
Bonjour
Suite a l'achat récent d'un grand cherokee wj de 2000 6 cylindres je voudrais savoir s'il est possible de le faire rouler a l’éthanol ?
Que faut-il installer ?
d'avance merci
ZaZou
re: ethanol
Message par ZaZou »
Sur le principe sa doit fonctionner et ss modif
Essaies d'en mettre petit à petit en laissant toujours un peu de place ds le réservoir pour pouvoir remettre du SP95 au cas ou
TJ, 4.0 avec réhausse+2", Body +2" et MUD 33", Vendu :-(
Morgan62
Date d’inscription : janvier 2016
re: ethanol
Message par Morgan62 »
J'ai fais comme ça. J'ai commencer par 10€ d'E85 et je suis monté progressivement.
L'été, je peux rouler 100% E85 sans soucis.
L'hiver je met 15€ de SP98 sinon, il à du mal à démarrer.
Jeep Grand Cherokee WK2 3.6L V6 2011
Chevrolet Tahoe 5.3L V8 2003( vendu)
Jeep Grand Cherokee WJ 4.0L 2000 (vendu)
Cadillac SRX 3.6L V6 2005 (vendu)
Chevrolet Suburban 5.7L V8 1997 (vendu)
Nissan Patrol Baroud 2.8L Diesel 1995 (vendu)
Tooffy
re: ethanol
Message par Tooffy »
Paraitrait qu'il faut changer le filtre a essence au bout de quelques milliers de km à l'E85.
Que l'E85 a tendance a décoller les merdes de fond de réservoir et colmater les filtres au début de son utilisation.
Bête et con, j'ai toujours changé mes filtres préventivement, donc je peux pas dire s'il y a un risque réel.
et je pense que tu peux commencer directement avec 40 ou 50% et monter de 10% en 10% (en tout cas j'ai toujours fais comme cela sans soucis).
Si y'a un moment ou ca coince (mais sur le jeep tu dois aps avori le soucis car plusieurs roulent sans pb à l'E85), suffit de rebaisser un peu la ration (front V6 marche bien jusqu'à 60% d'E85, j'ai pas cherché a améliorer pour qu'il accepte plus, c'est ma femme qui le conduit (et je me vois pas lui expliquer qu'il faut mettre moitié de SP, moitié d'E85...) donc je me contente de remettre dans le reservoir 20L-30L d'E85 quand j'en ai dans un bidon).
Memento mori
ZaZou
re: ethanol
Message par ZaZou »
jamais changé les filtres, sur aucune des 3 jeeps
D'autant que sur le TJ, il sert aussi de régulateur de pression pour celui qui est dessus et et pour accèder à celui qui dedans, au Q de la pompe, il faut tomber le réservoir
re: ethanol
Pareil.
Bon, il roule pas tout le temps au 85. C'est suivant l'humeur, l'usage que je vais en avoir, et la dispo des pompes. Par contre, il avale 100%.
Tooffy
re: ethanol
sur le frontera, j'ai changé le filtre parce que j'avais des soucis de pression/débit d'essence (en fait pompe HS).
sur les rino essence, je change le filtre car je roule à 100% d'E85 par beau temps, 80% l'hiver.
Memento mori
