Joint spi sortie avant de BT NP 231
Modérateur : valJeep
Je dois changer mon joint spi sortie avant de BT, sur le cherokee.
Il semblerait qu'il faille mettre de la pâte à joint (joint rtv) sur les cannelures avant de remonter l'écrou, Quelqu'un aurait il des renseignements la dessus?
Et par ailleurs, connaissez vous le couple de serrage de cet écrou?
Merci et A+
- tristanlcf
re: Joint spi sortie avant de BT NP 231
normalement non .
mais il y va un joint sur les cannelure de l arbre et bien entendu on le trouve pas facilement donc on met de la pate a joint
- tristanlcf
- tristanlcf
donc si je comprends bien, il faut replacer le yoke sur l'arbre de sortie cannelé et ensuite mettre de la pâte à joint autour des cannelures de l'arbre, avant de serrer l'écrou
- tristanlcf
ouipumba57 a écrit :Merci Tristanlcf
Bon, j'ai mis le temps mais j'ai tout compris
bon ,j'ai déjà changé le joint spi AR. J'en ai profité pour repeindre l'arbre de transmission. Avant il était jaune (+rouille
Piéton auto-stoppeur.
