tambour frein à main
docallard
Date d’inscription : janvier 2017
Message par docallard »
Je m' appelle Michel Allard ( retraité 67 ans ) et suis nouveau sur le forum ; je n' ai jamais adhéré à aucun forum et je me lance.
Peut-on m' aider sur le démontage du tambour de frein ( ancien Santana SJ 413 avec frein à main sur l' arbre ). le réglage ne marche plus et je pense que la ( ou les ) plaquette doit être hs
Mes compétences en mécanique sont assez limitées.
J' ai démonté l' arbre et pensais qu' il fallait enlever le gros boulon central mais je ne pense pas que ce soit le cas.
J' ai tapé au marteau sur le tambour et j' ai mis du dégrippant, mais ça ne bouge pas.
Y a-t-il une astuce ?
Pendant que j' y suis où peut-on trouver des pièces ( plaquettes, cables...) pour ces véhicules ?
Je remercie bien pour une aide.
Michel
romainletu
re: tambour frein à main
Message par romainletu »
salut michel, bienvenue ici, c'est romain le jimny noir de MLVO ;)
fini les mercedes, tu passes chez suzuki? :diable: :D
concernant ton frein, tu as bien desséré ton cable de frein au niveau du levier? car de mémoire, un fois que tu as démonté l'arbre, ton tambour doit sortir...
et apres 4 vis qui tiennent le flasque de tambour sur la BT
attend la réponse des pros! ;)
Souvent dans les tambours il y a un trou fileté pour passer une vis qui aidera à le décoller du moyeu
romainletu
rover17 a écrit :Souvent dans les tambours il y a un trou fileté pour passer une vis qui aidera à le décoller du moyeu
sur le jimny oui, mas je crois pas m'en souvenir sur le sam :hein:
docallard
Merci bien pour la réponse rapide.
Le frein est bien desserré alors j' ai tourné la molette de réglage par le petit trou du tambour pour décoller au maximum la garniture.
Et là.....je me suis aperçu qu' en tournant longtemps cette molette dans le sens inverse des aiguilles d' une montre ( pour desserrer ) je finissait par bloquer le tambour !!
Je pense que pour régler le frein à main je tournais dans le mauvais sens.
Etrange qu' il faille dévisser pour serrer.
Peut-être la mâchoire est encore bonne et que je ne vais pas être obligé de tout démonter.
Maintenant il faut que je remonte l' arbre pour vérifier, mais j' y vais doucement car j' habite en altitude ( 1400 m.) et dehors il caille vraiment.
docallard a écrit : j' y vais doucement car j' habite en altitude ( 1400 m.) et dehors il caille vraiment.
que tu y ailles doucement ou pas, y caillera quand même :D
docallard
ça y est, c' est réglé, remonté et ça marche.
Il y a donc 2 mollettes et quand on regarde le tambour celle de droite serre le mâchoire en tournant dans le sens inverse des aiguilles d' une montre et celle de gauche dans le sens normal.
Bon à savoir j' ai perdu pas mal de temps là dessus.
Bon we à tous
