Ca cogne au ralenti
distran
Date d’inscription : mai 2009
Ca cogne au ralenti
Message par distran »
Salut
Depuis que je suis rentré, ça "cogne" au ralenti. J'ai du gasoil marocain et dessus du gasoil espagnol
C'est apparu après ce plein de gasoil espagnol
En fait, on dirait que ça tourne sur 5cyl 1/2...pas le bruit normal. mais ça ne cale pas, juste un "cognement"
Suffit d'augmenter de quelques tours le régime avec la tirette, et tout est normal.
Vous avez une idée ?
merci
phil
re: Ca cogne au ralenti
oui
distran
oui quoi ? :~:
soit bacterie
soit manque de cetane
soit plus grave eau
distran
ok, merci
Je pars dans 1 semaine, donc ça va virer tout ça au prochain plein, je suppose :hein:
Tooffy
Message par Tooffy »
tu peux pas vidanger ton reservoir et y mettre du gazole "propre", histoire de voir si ca disparait ?
Memento mori
distran
oui, je pourrais, mais c'est e bordel.
Ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi juste au ralenti et plus de problème 100 tr plus haut et à en roulant.
hum, je vais chez Ali direct, c'était prévu, vais avoir autre chose à lui demander...
cedricfred
Message par cedricfred »
Ben fais pomper en aval du filtre dans un bidon de gasoil propre avec du nettoyant injecteur. Si ça disparaît c'est qu'un changement de filtre et un plein de bon gasoil réglera le problème.
Si ça ne disparâit pas c'est soit un injecteur à refaire, soit plus grave...
distran
oui, aussi. Merci pour l'idée ;)
Je réfléchi comment c'est apparu
En fait, j'ai fait mon plein complet au maroc (250L) et un complément avant d'arriver en france, en Espagne
Je me suis aretté pioncer chez mes parents, à 1h1/2 de chez moi, en Gironde
Le matin, ça caillait grave (le 20/12) et c'est là que ça a commencé...il a pas démarré comme d'hab au 1/4 de tour
Se pourrait il que le gasoil marocain n'ai pas d'antigel ? l'Espagnol est par dessus, ne s'est peut être pas mélangé ?
Mais pourquoi juste au ralenti ?
change ton filtre
meme si antigel l espagnol a pas assé d antigel pour traiter tout le marocain
tu as de la paraffine qui se fige
