monte pneumatique mixte nissan pickup navarra
Bert
Message par Bert »
Comment changer au mieux mes pneus Bridgestone Dueller en 255/70 R16? Ya pas masse de choix apparemment en cette dimension... J'habite dans un pays où la neige recouvre la route de novembre à avril, donc un M+S minimum serait recommandé!
scoubidoo
re: monte pneumatique mixte nissan pickup navarra
Message par scoubidoo »
moi j'avait des goodyaer at/r sur mon navarra super content.j'habite ds le haut doubs(la neige on connait) ds la neige super sur route ca va sans plus et en tt pas trop mal dans la boue et bien sur le sec.
Oooops!
Message par Oooops! »
Salut Bert
si le 255/70x16 est la taille d'origine et si tu veux changer de dimension, le 245/75x16 est théoriquement compatible légalement, si tu changes les 5 (ou au moins les 4, je ne sais pas?).
C'est vrai que c'est juste à la limite de tolérance, mais le 245/75x16 est une taille assez répandue commercialement.
Par contre, il va tirer un peu plus long (en théorie 774 mm de diamètre au lieu de 763), mais je crois que ton PU ne manque pas de pêche; il est un aussi peu plus étroit, => peut-être une petite perte en tenue de roue sur le goudron, mais si tu fais pas le kakou avec, ça devrait pas être trop gênant?
On la r'fait, on la r'fait!
eric def 90 300 dti
[quote="Oooops!"]Salut Bert
Par contre, il va tirer un peu plus long (en théorie 774 mm de diamètre au lieu de 763), mais je crois que ton PU ne manque pas de pêche]
Oui pour les equivalences
tu risques de trouver de bon produit dans cette taille
au niveau de la tenue de route je crois pas al a difference
sinon tu va pas avoir de changement de comportement car comme tu diminue la largeur tu peines moins
Bert
Message par Bert »
Merci à tous pour les réponses, super sympa de trouver enfin un coup de main digne de ce nom! En fait je me suis trouvé entre-temps une combine por avoir des BF Goodrich moins chers, et donc zou, en 255/70 R16 sur du Radial Long Trail... Si vous avez pratiqué...
Je me suis un peu dégonflé aussi pour la taille, mais sans changer les zolies jantes alu, peut-on changer de dimensions autres que le diamètre? Juste comme ça, pour savoir... Je sais que des soucis se posent alors pour le compteur kilométrique (calibré en monte d'origine), mais on s'en fiche un peu ou pas?
Merci encore!
