moteur kzj73 qui chauffe
Modérateurs : cedricfred, Pat
J'ai un kzj73 année 94 qui a fait 285000 km.
Dernierement, au dessus de 115 km/h, la temperature montait.
Apres demontage du moteur, il s'avere qu'un des cylindre est legerement fendu, et je suppose que le bloc aussi??(je pose la question)
1)est ce que c'est normal pour un moteur toyota
2)vaut il mieux reparer ou changer carement de moteur?
Merçi de m'eclairer.
- chelele
re: moteur kzj73 qui chauffe
C'est le cylindre ou le piston qui est fendu ?
- Tiammax
reparation moteur
pour un moteur avec 1 ou plusieur piston fendu, il ya plusieurs possibilitées:
le bloc est chemisé ou brut de fonte?
si il est brut le mieux c'est de faire un realesage, 1er cote de reparation et changer les piston en 1 er cote aussi,
de plus vu que c'est demonté tu change toutes les piesces dusure du bloc et de la culasse avec un controle de vilebrequin et de l'arbre à came
pour un 4 cylindre cle tous c'est 3000 €
pour un 6 c'est 4500 €
mais c'est peut etre moin cher qui echange standard
et tu repart pour 300.000 kms
mais ce n'ai que mon avis perso
ciao
moteur kz qui chauffe
1) c'est bien le cylindre qui est fendu et non le piston
2)le bloc est chemise
3) est ce normal ce qui m'arrive?
merci pour vos reponses
- azimut_tt
c'est un moteur où il faut surtout ne pas pousser à froid
et ne pas rester des heures le pied dedans sur autoroute
à ce stade... bloc embiellé ou rechemiser ou échange standard qu'on trouve à 3000€
AZIMUT TOUT-TERRAIN
Wrangler 4Litres - ARB av/ar - Kit Skyjacker +4" - BFG MUD 35"
- totitate
Pour plus de simplicité, je rechercherais plus un échange standart...
Bon courrage.
Pajero 3.2 DID BVA long ...
RR classic V8 3.5 EFI ...
une surprise en prépa ...
moteur kzj73 qui chaffe
finalement j'ai trouver un moteur d'un kzj95 annee 2002 accidente par l'arriere qui a fait 76000 km que je viens d'acheter. J'ai remarque qu'il y avait des petites modif par rapport au kzj73 mais je pense que le montage se fera sans probleme.
A bientot.
Re: moteur kzj73 qui chaffe
salutAnis a écrit :salut à tous,
A bientot.
les serie 9 (sauf d4d) sont doté du 1KZT-E electronique donc... il y a qques capteurs par ci par la et la pompe est piloté electroniquement...
tu risques fort d'avoir qques probs de connectique lors du montage.
une autre soluce serait de recuperer la pompe a injection du 1KZT (kzj73) mais je ne sais pas si elle se monte...
pascal
la cela risque de coincer un max, les 2002 sont des D4D donc kDj95 !
monter ce moteur dans un 73 sera tres certainement impossible...
pascal
le moteur que j'ai acheté est bien un kzt puisque le 95 etait un model destine au marche tunisien ou seul les 1kz t sont montes.
En fait, c'est un KZ TE sans l'electronique pour etre tres precis.
