Voyant préchauf. sam
Modérateur : romainletu
Depuis ce matin j'ai mon voyant de prechauf qui ne s'allume pas donc impossible de démarrer cqfd. Le boitier prechauf claque et les bougies sont neuves. C'est un sam de 2000 moteur Peugeot. J'ai zieuté les fusibles dans l'habitacle tout est ok . Vu le zef de fou je ne peux pas trop gratter dans le compartiment moteur, pas envie de prendre le capot sur la tronche. J'aimerais quand même savoir ou se trouve le boitier et si il y a un éventuel fusible sous le capot.
En cas, si je dois vraiment utiliser le sam, puis je alimenter les bougies du + de la batterie quelques secondes?
Merci d'avance et restez au chaud! ;-)
- vitarentais
re: Voyant préchauf. sam
Oui bien sur j'ai essayé de démarrer, en vain...
- ttmavie
avec le froid actuel, grande probabilité que ta batterie soit a plat, voir hs
commence par la testé, voir les niveaux, si c'est possible, si il y a "oeuiltont" vert, qu'il y soit,
regarde si les contacts avec cosses sont bonne, desserrer, oxydation, sont des cause de faiblesse électrique.
il faut se dire, qu'a partir de 4/5 ans les batteries peuvent commencer a rendre l’âme.
Ouitara, la batterie est neuve...
Demain je (re) verifierais le fusible habitacle mais est ce qu'il y en a un dans le compartiment moteur?
Bon c'est reparé
