KZJ 90 Besoin d'avis sur la longueur de l'arbre arrière ....
sebdeg
Message par sebdeg »
je viens d'acheter un kzj 90 VX avec blocage arrière et un "détail" me tracasse,
au niveau de l'emboitement du coulisseau, on voit la trace de frottement du joint du coulisseau à +/- 2.5 cm du joint .... roues posées, véhicule vide
et même que si on regarde bien, on voit le biseau de la partie arrière de l'arbre et donc les cannelures ....
comme l'arbre porte un marquage jaune style pièce d'occase "ARB AR", est ce que quelqu'un pourrait avoir la gentillesse de me mesurer la longueur des pièces de l'arbre arrière ainsi que la distance entre chape BT et pont arrière, j'ai environ 810/815 mm
pour rappel c'est un chassis court : 90
avec blocage arr : VX
boite méca
merci d'avance ;)
terrano I _ 305.200 Kms vendu
terrano II _ 157.000 Kms vendu
Patrol Gr 171.600Kms CT ok, vendu
Terrano 2 court 2.7TD à dépanner....
et un long à refaire aussi.....
matIV
re: KZJ 90 Besoin d'avis sur la longueur de l'arbre arrière ....
Message par matIV »
Mon 95 ne te donnera pas les bonnes infos...
Mais dis-voir, c'est quoi ton tracas?
Tu suspectes une trans arrière inappropriée?
sebdeg
Bah effectivement, je me demande si c'est bien la transmission qui corespond à mon modèle ...
prado74
Message par prado74 »
sebdeg
merci pour le lien,
mais je l'avais déjà trouvé, le hic c'est que j'ai pas de rehausse, il est full stock mon Toy ....
je vais essayer de mettre une photo ou deux :p
sebdeg
J'ai un 90 aussi, rien qui me choque sur tes photos, par contre sur la 2 c'est quoi ce petit tuyau qui sort....................?
sebdeg
c'est aussi une de mes questions en suspend, ce petit tuyau mais aussi le petit tuyau de mise à l'air libre du mécanisme de blocage arrière, le tuyau qui est attaché au faisceau du moteur ....
on a l'impression qu'ils sont fait pour se marier mais il en manque un bout entre les deux ....
cedricfred
Message par cedricfred »
pat 25 a écrit :J'ai un 90 aussi, rien qui me choque sur tes photos, par contre sur la 2 c'est quoi ce petit tuyau qui sort....................?
Moi personnellement ça me choque de voir le début des cannelures. L'état au repos est sensé être nettement plus emmanché. C'est pas dit que ça soit critique, ça peut tenir comme ça un moment mais la graisse ne sera pas efficae, l'eau entrera dedans dans un passage profond et les cannelures vont prenre en plus du jeu rapidement. Ca a peut aller jusqu'à la casse de l'arbre s'il n'y a pas assez de longueur de cannelures enmmanchées.
prado74
la aussi ,il semble que c'est un peu court ?
http://images.google.fr/imgres?imgurl=h ... 3&biw=1024
