Sur le plateau
Modérateur : valJeep
Jeep22
Sur le plateau
Message par Jeep22 »
Je redémarre en ville sans pb problème , d'un coup témoin de batterie qui s'allume, et tous les autres par intermittence , je roule un peu .et plus rien arrêt moteur sans pouvoir redémarrer !
Un bruit d'alternateur peut être mais pas certain du fait de l'arrêt brutal . :D
Dédé si tu passez par là ..un K aman... ;)
Willys 1944
matIV
re: Sur le plateau
Message par matIV »
'tain, ton problème n'emballe pas les foules!... :(
Des news?
Jeep22
re: Sur le plateau
J'espère que ce n'est que la batterie qui aurait "claqué" bien que ...
je m'attendais à un peu plus de réactions..
Willys 1944
alexsam
re: Sur le plateau
Message par alexsam »
c'est un alternateur ou une dynamo sur ton engin ?
ca ressemble effectivement a une batterie claquée, mais bizarre que ca ait fait claqué le moteur.
ou alors un court circuit sur le fil de + sur la caisse, mais ca a du faire des étincelles ci c'est ca...
Jeep22
re: Sur le plateau
Alternateur , bon d'un autre côté avec toutes les fonctions , chauffage du volant, sièges , ventilation, ...la batterie à 5 ans l'âge de la voiture
Willys 1944
romainletu
re: Sur le plateau
Message par romainletu »
alexsam a écrit :c'est un alternateur ou une dynamo sur ton engin ?
s'il y a un voyant qui s'allume, il doit pas parler de la willys! :D
Jeep22
re: Sur le plateau
romainletu a écrit :s'il y a un voyant qui s'allume, il doit pas parler de la willys! :D
Non et avec les sièges chauffants c'est plutôt le WK2
Willys 1944
alfisti19
re: Sur le plateau
Message par alfisti19 »
poulie d'alternateur HS ( debrayable sur ton vehicule ?) ?
Du coup plus de charge, batterie vidée, panne.
A tester, comme une roue libre de vélo.
Jeep22
re: Sur le plateau
alfisti19 a écrit :poulie d'alternateur HS ( debrayable sur ton vehicule ?) ?
Je regarde Merci
Willys 1944
Carbu
re: Sur le plateau
Message par Carbu »
Recharge la batterie et mesure au voltmètre: si environ 12V c'est bon pour la batterie
Démarre le véhicule et remesure, si tu ne mesures pas au moins 14V, c'est du côté de l'alternateur que tu dois chercher
RR (ab)user... ;-)
