patrol gr 3.0 di turbo
le-fou
Date d’inscription : janvier 2017
Message par le-fou »
bonjour a tous
Voilà j'ai faits acquisition d'un patrol grammes 3.0 di Turbo, mais après avoir lu mon problème reste toujours en vain , le moteur a été remplacé il a 40000 km après avoir rouler avec je me suis apercu d'un gros manque de puissance donc j'ai vérifié et changé donc 4 bougies de préchauffage "une fondue", nettoyer réservoir et alimentation, filtre à gasoil et ayant toujours le même problème j'ai décidé de mettre en direct (donc supprimer la pompe à gasoil) pour tester donc j'ai rallumé le tank voyant disparu donc essaie sur route et chemin nickel 20 minutes après voyant moteur se rallume perte de puissance importante avait vous une idée d'où cela pourrait-il venir ?
injecteurs défectueux ou autres merci bonne journée
le-fou
re: patrol gr 3.0 di turbo
re a tous j ai changer aussi le debimetre et testé toujour le meme souci ...
nissanterrano
Date d’inscription : mai 2012
Message par nissanterrano »
Dééédééé :)
ne repondra pas
vu la somme d infos données
le-fou
probleme de voyant moteur
bonsoir que faut il de plus comme données? merci vu que je suis nouveau sur ce forum pas evident
année
kilometres
egr off ou pas
quant le moteur a ete changer ils ont changés le turbo avec :devil:
le fou furieux
Maieutikos
Message par le fou furieux »
dede83 a écrit :année
kilometres
egr off ou pas
et je rajouterais moteur neuf ou occas? juste le bloc ou tout ? par un pro ou le proprio? ... :D
donc deja mise en secu !! :devil: quand tu dis mise en direct qu'entends tu par la ? tu as mis un bidon direct sur la pompe a injection ou bien ?
a+lff
le-fou
bonjour à tous donc c'est un NISSAN Patrol
Patrol GR (Y61) 3.0 Tdi 16V break 158 cv années 2001 le moteur a été changer par un pro(échange standard) le turbo n'a pas été changer, la vanne EGR toujours là, les injecteurs sont origines ,donc j'ai supprimé la pompe à gasoil mis en direct vu que j'ai nettoyé le réservoir et alimentation il a fonctionné nickel pendant 20 minutes au top après le voyant s'est rallumé donc pour moi ce n'est pas la pompe à gasoil donc a éliminé
est ce le capteur de pression turbo?
ou...
merci bonne journée
le voyant qui s allume ça donne a la valise un diag
dede83 a écrit :le voyant qui s allume ça donne a la valise un diag
Salut à tous
Passe en section Nissan sur ce forum. Regarde dans les premiers inters. Trouve l’inter Garage . Dans cet inter trouve le lien qui parle d’auto diagnostique.
Lance l’auto diagnostique en appliquant un shunt sur la prise OBDII et donne-nous les codes d’erreurs que te transmet ton voyant Check. Avec cela on pourra avancer pour te trouver quels pourraient être les pistes à suivre
De quand date le remplacement de ton filtre à gasoil ?
