comportement ressort amortisseur
- luman64
une question me tarabuste
Pour un 4x4 qui sert en raid chargé + 300 kg et une utilisation journalière
Il vaut mieux avoir des ressorts de dureté medium avec des super amortisseurs a bonbonne séparé c'est mou en raid mais les amortisseurs compense et donc résultats ok
ou des ressorts type HD avec des amortisseurs renforcé standard type OME nito sport en raid ok mais pour l'utilisation journalière trop dur.
Ou bien des ressort dureté moyen avec amortisseur type Terrain tamer avec un molette de réglage pour les 2 types d'utilisation.
Merci pour vos avis éclairés.
a+ ludo
Hilux double cabine 3litres 2010 en préparation.
c'est pas le 4x4 que tu possèdes qui est important c'est ce que tu fais avec qui l'est.
re: comportement ressort amortisseur
- .manu 38
- edefaverney
Si tu mets des amortisseurs tarés trop dur, tu risques, à la longue, de briser un de leurs supports !!!!!
Comme dit plus haut, ce sont les ressorts qui doivent prendre la charge!!!
- Yacco40
Ensuite, l'amortisseur ne fait que "freiner" les mouvements de caisse, les flexions du ressort. Par contre, un amortisseur chauffe. Pour limiter cette chauffe, on monte des amortos plus ou moins gros, avec bonbonnes... Un amortisseurs plus ou moins "raide" freinera la caisse avec plus ou moins de puissance. Mais en rien il ne jouera sur la hauteur de caisse.
